 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 14:29
  •  213
  •  30 ноя 2009, 13:12
  •  Уфа
Вячеслав Юрьевич, на сайте штата для шнивы предлагаются ШТАТ «Шеви» Матрикс-М и ШТАТ «Шеви» Вектор-М. А в чем разница, что лучше?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 14:34
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
в поиск, пожалуйста
http://yandex.ru/sitesearch?text=%C2%AB ... 853&lr=213
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 14:44
  •  213
  •  Уфа
Вячеслав Юрьевич, а предыдущий вопрос?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 14:58
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Atomic77 писал(а):
Что значит "БКЛ будет бездействовать"
А значит это, что индикаторы, которые стояли изначально в БКЛ на обычной ШНиве, в рестайлинговой, перенесены в панель приборов и их дублирование в БК уже не требуется.
Насколько я помню, там индикаторы включение блокировки межосевого диффернециала и АПС-6
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 15:01
  •  2
  •  26 дек 2010, 11:34
Привет всем!долго ползаю по форуму так и не могу понять.перепрошил матрикс 3 на прошивку Chevy_3_6b7.сейчас нет звука.я как понял надо перепоять резистор.только я не понял его надо выпаять или выпаять и припоять другой.если нало перепоять то где взять другой резистор?и вообще стоит ли переделывать БК мож остаться на старой.и еще как подключить уву2 и где взять провод для уву2?кто поможет или хотябы ссылку даст.а лучше объяснить бы поподробней :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 15:08
  •  213
  •  Уфа
054026 писал(а):
Atomic77 писал(а):
Что значит "БКЛ будет бездействовать" /quote]А значит это, что индикаторы, которые стояли изначально в БКЛ на обычной ШНиве, в рестайлиноговой, перенесены в панель приборов и их дублирование в БК уже не требуется.
Ну тогда это шнива после 08 года. Т.е. с 09 года индикаторы перенесены в панель приборов...
Теперь понятно.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 15:25
  •  2
я нашел ссылку http://www.shtat.ru/forum/album_pic.php?pic_id=399 как подключить уву2.а нельзя без всяких релюшек сразу подключить к колодке как написано в паспорте в матрикс м. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 22:49
  •  129
  •  16 июн 2010, 15:30
  •  Республика Коми г.Инта
Есть вопрос к народу. Купили две РШНГ выпуск март 2012 г.в (комплектации с пакетом безопасности. GLS) В Мега-моторс г.Москва с салона установлены БК-штат матрикс. Все настройки перелазил., но либо я такой тупой или продавец задурил. Смысл вопроса: Штат показывает все кроме: Расход топлива мгновенный и суточный и не исправляет ошибки, но код ошибки показывает. Все остальные данные" РХХ. тахометр, температура и т.д. нормально) Что делать? :
Чем лучше джип, тем дальше трактор!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 22:55
  •  129
Виноват : Забыл дописать- на штате не работает БКЛ "АБС,СРС" на других РШНГ данного года стоит простое БКЛ и все сигналы показывает :
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 10:26
  •  1002
kks.69 Жмите кнопку с сердечком, до тех пор пока не появится "начало поездки"
По поводу неработающего БКЛ надо выяснять стоит ли в данном бк бкл или это упрощенная версия для 55-й комплектации. И если стоит, то правильно ли подключено.
Вообще-то для GLS идет Шеви Матрикс М. А официальной версии бк для авто GLS для завода , насколько я знаю, утвержденной нет.
Удачи на дорогах!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
