 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 17:20
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Mr.Dow писал(а):
Вячеслав Юрьевич писал(а):
Mr.Dow писал(а):
Надо корректировать?
Заправить до отсечки (убедиться, что полный бак :smile_bigsmile:smile_nod:
Отсечка зависит от того, как глубоко вставлен пистолет и от настройки конкретного автомата. Тогда уж лучше на одной и той же заправке и у одного и того же заправщика :smile_nod:
Поэтому и написал
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 07 май 2012, 11:50
  •  4692
  •  13 окт 2008, 18:18
  •  Калуга
Штат Шеви Матрикс М. Небольшой отчёт о косяках за прошедшие 4 месяца : .
1. Несколько раз сбивались часы, отставали как будто пропадало питание на какое то время.
2. 2 раза зависал, помогало только вытаскивание клеммы с питанием.
3. Несколько дней назад стал показывать средний расход 7,2 литров : . До этого показывал среднее 8,7, что близко к истине, так как пробег в основном трассовый. 7 литров- ну никак не может быть :smile_nod: .
4. Посмотрел ошибки. Имеются 2 неизвестные ошибки. Когда были, что за ошибки- науке не известно... :smile_doh:
А в остальном- всё хорошо :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 май 2012, 22:30
  •  43
  •  08 апр 2012, 22:29
  •  Ленинград
а как отличить "матрикс" от "вектор"? Просто сегодня купил, принёс домой и нечего не понял ху из ху...
ЗЫ. хотя-б на коробке написали.....
ЗЫ2. В паспорте стоит печать д.в. 16.03.2012г.
ШНГ 05г. 8-921-329-92-44 Роман если-чо...
Сообщение Добавлено: 07 май 2012, 23:15
  •  43
  •  Ленинград
Алелуя, нашел, руководстве по установке мелкими буквами написано матрикс-2 GM но напряг текст на обложке: "Предназначен для установки на автомобиль "Шевроле-Нива" (55 КОМПЛЕКТАЦИИ, ВЫПУСКА С МАРТА 2009г)"
У меня ШН2004года ЭБУ bosh MP 7.0.
вопрос:подойдёт он мне?
ЗЫ. И где берут только этих манагэроф :
Сообщение Добавлено: 07 май 2012, 23:54
  •  1002
На самом компе есть наклейка
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 07 май 2012, 23:57
  •  1002
ЭБУ не имеет значения в данном случае. Если действительно Шеви Матрикс 2, то все ок. Ежели Шеви Матрикс Люкс , то не подойдет. Провода подключения не те и БКЛ нет
Наберут, панымаеш, по объявлению :
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 00:12
  •  43
  •  Ленинград
Логичный вопрос: Не ужели сложно написать на коробке принадлежность БК??? : сегодня подключил и он оказался для машин после 2009г. для ЭБУ 7.9.7. : теперь продаю :smile_doh: или меняю...
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 20:27
  •  1002
ЭБУ не имеет значения. Прога та же.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 21:35
  •  43
  •  Ленинград
Хорошо но почему в демо режиме он выдаёт шеви-нива жи эм, при этом он не показывает мой ЭБУ, в мульте дисплее при полностью прогретом моторе ОЖ -48, оборотты 1920-1780, БКЛ там не оказалось и так далее. И почему в руководстве расшифровка ошибок только для 7.9.7.? Потом втыкаем к диагносту в 214"М"ку и все кажет нормально. кстати в центральные сопла входит как родной!
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 22:38
  •  1002
Потому что
И еще
У ШЕВРОЛЕ НИВА GM стоит перемычка -- она небудет работать с блоком МР70. В темах про эту перемычку обсуждалось
Удачи на дорогах!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
