lp писал(а):
Да, ждем ответа инженеров ШТАТа.
С функцией автосвета немного перемудрили. Автосвет должен ВЫключаться при включенных габаритах.
Иначе, получается так:
Включился автосвет. Мы включили кнопку ближнего света. Выключили зажигание. Но, т.к. у кнопки на входе цепь зажигания, то ток идет в обратку с выхода штата в цепь зажигания через кнопку.
Транзистор там хороший
Живучий.
Инженер молодец,я ему лично писал и он ответил,да еще и новую прошивку прислал и я буду первый ее тестить,а для всех остальных-ждите ее на сайте Штат.
ВОТ ЧТО НОВОГО!!!
22.05.2012г ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6C2 (beta)
1. Исправлен сброс ошибок электропакета.
29.05.2012г ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6C3 (beta)
1. Исправлена ошибка расчета пробега.
01.06.2012г ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6C4 (beta)
1. При сбросе на заводские настройки , объем бака 58 литров.
2. При включении зажигания выключен индикатор загрузки и звук щелчков.
Вместо этого картинка CHEVY NIVA GM и звук политон.
CHEVY_M3M_3_6C4_COD.hex – для БК 2012 года.
CHEVY_M3M_3_6N3_COD.hex – для БК 2010-2011 года с версиями ПО 3_1, 3_1+, 3_1++ и 3_4
22.06.2012г ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6C5 (beta)
1. Исправлен неправильный вывод ошибок при входе в меню ошибки ЭБУ.
2. Изменена активизация функции ФОРСАЖ.
3. Добавлена ошибка 9018 СБРОС ЭБУ
4. Включение света фар в автоматическом режиме, а также предупреждение возможно только при выключенных габаритах.
