a.krickij писал(а):
Проблема следующая. Авто РШН 12 года 55 комплектации. Бортовой компьютер “Шевроле НИВА” SAP 0001-7504559-01-0 (Бортовой компьютер Шевроле НИВА (далее по тексту БК) предназначен для установки на автомобиль “Шевроле-Нива” (55 комплектации, выпуска с марта 2009 г.) вместо декоративной заглушки. Имеет энергонезависимую память (сохраняет все данные при снятии клеммы с аккумулятора). Выпускается по ТУ 573-009-55914968-2007 код ОКП 005 (ОКП) 7376 Сертификат соответствия РОСС.RU.АЮ96.НО4723.) Установлен у офф. дилера.
В режиме отображения супермультидисплея показывал остаток топлива в баке и прогноз пробега. Сегодня, при нажатии звукового сигнала во время работы двигателя, комп перезагрузился и вместо остатка топлива и прогноза пробега я увидел время в пути и не помню чего-то ещё : : : Параметры эти не выставляются в настройках. Чё делать?
Заметил ещё болезнь - при установки температуры запуска вентилятора 98 градусов иногда срабатывает сирена и показывает авто с открытой дверью....сигналка только штатная без датчиков...лечится выключением и включением зажигания.
Ещё, при выключении зажигания в последнее время замечал судорожное моргание бортового компа всеми лампами - секунд 5.
В общем комп живёт своей жизнью.
Кто знает как вернуть в супермультидисплей параметры топлива в баке и прогноз пробега???? :|
1.
(Сегодня, при нажатии звукового сигнала во время работы двигателя, комп перезагрузился)Внимание! На автомобилях с АБС и ПБ производитель изменил схему подключения звкового сигнала, БК Штат Шеви Матрикс-М выпуска декабря 2011-января 2012 могут перезагружаться при нажатии на звуковой сигнал . Рекомендации по устранению .
http://shtat.ru/produkt/CHEVI_MATRIX-M/
2.
(В общем комп живёт своей жизнью.)попробуй откл.клему с АКБ минут на 15.
если не поможет-перепрошивать!-однозначно.
