 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 19:36
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
ГУ50 писал(а):
meg@, где на сайте или в мануале расписана комплектация?
"мануал запрещает одновременное подключение mini-usb и obd, такое расположение разъемов является, в том числе, защитой "от дурака"" - это не защита от дурака, а кривизна софта, схемотехники и неудобство для пользователя, который без посторонней помощи способен перешить БК. Вот удобство - задумал перешить - выдирай расстыковывай БК. Так есть в комплекте кабель с разъёмом OBD II?
"Как прошивку сменить, если появится новая?" - это я написал в том смысле, что НЕУДОБНО это делать, а не КАК это делать.
я не думаю, что прошивки будут выходить с периодичностью хотя бы раз в квартал, даже если так, бк изымается из машины меньше, чем за 20 сек, не вижу здесь ничего сложного.
Вот содержимое коробки:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 05:03
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
meg@, спасибо за картинку. И как он вынимается? У нас заглушки из ручек передних дверей не вытащить, чтоб ничего не испортить. На дилерском гарантийном ремонте разбирали передние двери для ремонта электростеклоподъёмников - попортили и ручки и заглушки.
Может кому будет полезно: нужно купить все заглушки ручек передних дверей, которые собираетесь вынимать. Они все 4 - разные. Бывают в продаже у дилера. Дрелью сверлим отверстие в центре вынимаемой заглушки ~2мм, вворачиваем в отверстие подходящий саморез и за него вытягиваем заглушку. Ручка двери остаётся абсолютно целой. После сборки двери ставим новую заглушку. ВНИМАНИЕ! Перед вставкой убедитесь по форме, что это именно ТА заглушка.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 08:42
  •  1485
Просто тянешь БК на себя и все, усилие минимальное. Кстати, двери я все разбирал, менял бархотки, чтобы стекла не царапались и, ты не поверишь, ничего не повредил, вообще! :
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 11:48
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Подтверждаю,БК вынимается двумя пальчиками,даже сначала расстроился, что так хлипковато держится. :
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 12:28
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
товарищи если уж вы пользуетесь мультитрониксом(я тоже только tc50gpl) замерьте его ток потребления! амперметр в разрыв одной из клем акб. когда бк не горит, когда бк светится(без зажигания) и с вынутой колодкой к-лайн(отключен бк). у меня проблема с несколькими мультитрониксами их потребление всегда 0.6А - тобиш разрядка акб большая, +к этому магнитола работающая независимо от зажигания + сигналка выдают = 1,5А - проверьте может у вас так же.. замечено не на одном мультитрониксе, поддержка мультитроникса дала ответ один раз- бк далжен включаться после включения зажигания через 2-5сек. хотя такой вопрос я не задавал, и потребления в рабочем состояние всё равно превышает в 2 раза от заявленных. ответа нет все молчат...
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 13:47
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
Ну и какой ток потребления у С 570 при выключенном зажигании? А при заведённом моторе? Очень интересно и важно. В движении, особенно по бездорожью, не вываливается из приборки?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 14:00
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
meg@, и как заглушки из ручек вытаскивал, поделись?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 14:09
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
ГУ50, Не вывалится. :
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 14:21
  •  53
  •  27 июл 2011, 16:52
  •  124 Регион
сегодня поставил БК. а где обещанная функция "сушка свечей"?
После прочтения - сжечь!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 15:13
  •  297
  •  16 сен 2006, 07:44
  •  Липецкая обл.
Ты что на календарь не смотришь?????? У манагера выходной)))))) Жди понедеоьника
Побеждает тот кто умеет ждать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
