 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 09:36
  •  428
  •  18 ноя 2010, 17:38
  •  Воронежская обл.
Да не надо ни чего шить, это роли не играет. Играет роль контролер 7.9.7 или 7.0
Ни когда ни думай что ты умнее других,иначе останешся в дураках!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 09:42
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
ты не прав: Были перепутаны местами выходы УВУ1 и УВУ2. Для установки в версии 1.22 автоматического включения фар, необходимо подключаться к УВУ1 через электромагнитное реле.
Исправлено в версии 1.23.
Порог скорости включения ближнего снижен до 10 км/ч v.1.29 (Вторая серийная с 17.05.2012г.)
Включение ближнего света фар, только при выключенных габаритах.v.1.30
а ты говоришь не надо.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 17:24
  •  21
  •  07 окт 2012, 13:40
  •  Липецк
Чтобы помочь мало информации. Еще раз какая версия прошивки БК Вектор М, какая машина (вариант комплектации), какой контроллер 7.9.7 или 7.0??
Для начала не подключайте провод "Габаритные огни", для работы БК, конечно не со всеми функциями, достаточно подключить 4 провода: +12 в, зажигание, корпус и К-линию к диагнностическому разъему.
ребята ну при выключении БК он мне пишет что версия прошивки 1.30,комплектация машины самая простая,кондер отдельно заказывал,с контроллером сложнее,в инструкции по подключению написано,если у вас контроллер7.0 то для функции тропик нужно подключить красный провод дополнительно,у меня эта функция работает без него.значит у меня 7.9.7
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:67dfbd0296]http://www.autometric.ru/lines/51222c4750adc.gif[/img:67dfbd0296][/URL]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru/model/chevrolet-niva][img:67dfbd0296]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:67dfbd0296][/URL]
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 17:25
  •  21
  •  Липецк
забыл написать машина РШНИВА 2010 год
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 21:16
  •  71
  • 73
  •  25 ноя 2009, 21:31
  •  Дзержинск
БК сам показывает тип ЭБУ 7.0 или 7.9.7 См. пункт 5.3 инструкции на Вектор-М. И всеже попробуй подключение только цепей +12 в, зажигание, корпус и К-линию к диагнностическому разъему.
А с отключенными разъемами от БК, габаритные огни и приборы у Вас работают штатно?? Версия прошивки 1.30 правильная все должно работать. У меня ПО 1,29 машина РШН GLC, управление ближним светом подключено к реле ПТФ. ПТФ работают как ДХО (дневные ходовые огни), всё работает прекрасно очень доволен.
Проверь внимательно еще раз правильность подключения, где то там ошибка.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 09:10
  •  428
  •  Воронежская обл.
МАЛЫШ48: ЭБУ 7.9.7 пошла с 2009г. У тебя 7.9.7 можеш не сомневаться.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 12:06
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
РыболовЪ писал(а):
Штатовец,
Современные Вектор и (или) Х1 имеют функцию контроля расхода топлива (не знаю, как правильно называется..., мой Х1 (образца 2008г) пищит, когда средний расход превышает установленный)?
ИМХО - это реально позволяет уменьшить расход, хотя при обгонах писк и раздражает.
Такой же вопрос про откатывание назад не на передаче.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 15:51
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
РыболовЪ писал(а):
РыболовЪ писал(а):
Штатовец,
На х1 было когда-то. Сейчас не знаю. На Векторе вроде нет такого
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 17:43
  •  21
  •  Липецк
Здравствуйте! пробовал я откллючить фишки от БК ВСЕ РАВНО НИ ЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВЕРЯЛ В ТРЕТИЙ РАЗ,НУ ВСЕ ПО ИНСТРУКЦИИ
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 19:54
  •  71
  • 73
  •  Дзержинск
А предохранитель F1 на 5А цел? Через него питаются Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов. Подкапотная лампа. Лампа дополнительного сигнала торможения. Лампы габаритного света левого борта.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
