 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 06:43
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
В БК есть возможность выбора канала вентилятора. По умолчанию стоит 1 канал. На что это влияет? Если задать 2-й канал, то функция тропик будет включать левый вентилятор, а если 1-й - правый?
И еще - у меня канал два не запоминается - сбрасывается на канал 1. Это у всех?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 18:46
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Zolotko, у меня 2й канал тоже сбрасывается при откл/вкл зажигания.
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 12:59
  •  180
  •  13 июн 2012, 10:48
Приобрел путем заказа на оф.сайте следующий девайс:
- На наклейке на БК надпись Шеви-матрикс 3
- Версия ПО: 3.6С5
- Заводской номер 1152
Проблемы с аппаратом следующие:
1. При подключении БК Шеви-Матрикс-М к авто (2004 гв), имеем следующее. При первом включении, прибор в демонстрационный режим не входит, на экране отображаются часы. Соответственно, и определение/выбор ЭБУ не происходит. При попытке зайти в раздел ну например диагностики ЭБУ или просмотра ошибок, появляется надпись "установка связи с ЭБУ". Эта надпись может висеть бесконечно долго...
Опытным путем установил, что при входе в меню "диагностика БК" и нажатии на кнопку "ввод" (которая ромбик со стрелочкой) БК уходит в демо-режим. По крайней мере идет информация о производителе, циклично сменяющаяся на надпись "шевроле-нива" и на отображение графического меню.
И вот уже в 23.30, находясь в демо-режиме и нажимая различные комбинации кнопок "ввод" и "возврат", БК каким-то чудом вступил в связь с ЭБУ. Комбинация была настолько нестандартная, что до сих пор повторить ее не удалось.
Все работало, процент открытия дросселя и мгновенный расход определялся, температура ОЖ была. До выключения зажигания. После повторного включения - опять та-же история - установление связи с ЭБУ... и до сих пор связь устанавливаться не желает.
Вот и сделал себе подарок на день рождения...
2. В меню нет пункта "Динамика", хотя согласно инструкции таковой должен иметься.
3. Периодически с коротким писком время на часах сбрасывается назад на 5-10 минут. С девяти вечера до восьми утра часы отошли (именно отошли, не отстали) почти на 30 минут.
Коррекция часов установлена на "0".
По результатам сегодняшних экспериментов:
- добрался до соединителя между ЭБУ и иммо. Подключил провод к-линии на него. Эффекта не дало.
- алгоритм попытки установления связи БК с ЭБУ следующий:
1. При выключенном зажигании нажимаем на кн. "ввод", входим в меню БК.
2. Находим раздел настройки, заходим в него, выбираем "диагностика бортового компьютера" и нажимаем кн. "ввод". Смотрим на параметры БК (вопрогсов нет, все соответствует, типа ЭБУ не указывается, да вроде и не должно) и еще раз нажимаем кнопку "ввод". БК вываливается в демонстрационный режим.
3. Включаем зажигание. БК вроде как должен выйти из демо-режима, но этого не происходит.
4. Нажимаем кнопку "ввод". По идее, должно произойти автоматическое определение типа ЭБУ или возможность ручного выбора. Этого не происходит. Издав пару писков, БК выходит в главное меню.
Облазив ВСЕ меню по пунктам, не нашел ни малейшего упоминания о ручном выборе типа ЭБУ.
Из всего вышеперечисленного делаю вывод о неисправности БК.
И еще, если есть жители Казани с таким-же компом, может кто-нибудь согласится на участие в эксперименте по замене своего БК на мой? Интересно, это все-же БК глючит или сеть моей машины?
Когда долго смотришь в бездну, появляется нестерпимое желание в нее плюнуть...
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:89be43c827]http://ne-kurim.ru/ncounter/141908-4.png[/img:89be43c827][/url]
Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 23:56
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
_Aviator_, Где-то падает/пропадает напряжение .
1. в проводах подключения постоянных 12В
2. В БК
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 06:06
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
_Aviator_ писал(а):
Приобрел путем заказа на оф.сайте следующий девайс:Интересно, это все-же БК глючит или сеть моей машины?
2. Пункт ДИНАМИКА убрали в последних версиях прошивки т.к. она для нивы не к чему (зачем знать за сколько проедешь 402 м).
http://www.shtat.ru/forum/
задай эти вопросы.и там ответят быстрее
Мой совет:отсоедени все штекера от БК на 10 мин. затем соедини и сделай загрузку заводских настроек,если не получится то ???
Мой БК заработал сразу(тьфу-тьфу).
В Казани живет victor_sun (форум штат)у него кажется вектор м (они идентичны)
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 08:48
  •  180
Вячеслав Юрьевич, тогда, если я правильно понимаю, ситуация следующая:
1. Сбой часов происходит из-за перерывов в питании (я их не нашел, но это не значит что их нет).
2. Раздел "Динамика" в существующей прошивке убран.
3. В к-линии все-же есть обрыв, скорей всего в районе ЭБУ. Либо, как вариант, в самом БК.
Тогда еще два вопроса:
- есть ли какая-либо индикация отсутствия связи с ЭБУ? Иными словами: БК видит ЭБУ но не может с ним работать, или просто не видит ЭБУ? Индикацию бы какую...
- как быть с гарантией, если исследования бортсети машины подведут к обрыву к-линии в самом БК? Как вариант может быть и непропай разъема к-линии на БК. Просто в тот единственный раз, когда связь установилась, машина не заводилась и я в ней сидел спокойно, иными словами тряски и вибраций не было. Если я вскрою БК для прозвонки, гарантия сразу кончится?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 21:38
  •  1002
Показания стоят замерзшими
По гарантийному ремонту/совету обращаться сюда: http://www.shtat.ru/garantiya/service/
К нам в случае обмена или возврата денег за возврат товара.
P/S/ Перед уходом лучше отключать такой бк- посадит аккум
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 21:43
  •  1002
Если напишите нам письмо с копией заказа, то мы сохраним гарантию после вскрытия.
Лучше (перед вскрытием) сначала списаться с гарантийщиками. Может нет смысла.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 08:53
  •  180
Вячеслав Юрьевич, А.К.Алейск, спасибо за информацию. Буду разбираться дальше.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 09:01
  •  573
Удачи!,а вообще БК отличный.
М737ТМ 22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
