 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 12:13
  •  29
  •  05 июл 2010, 09:34
  •  Ярославль
Потратил полдня по данной теме, так и не нашел чего хотел узнать.
Стал счастливым обладателем ШШМ-3, производства сентябрь 2011 года. Установил без проблем. Но в упаковке имелся вкладыш по подключению доп. функции включение ближнего света фар при движении более 70 км/ч более 2 минут. Не понял как это делается. У меня Шнива 2007 года выпуска. Использовал при подключении основной провод от ШШМ-3 и ШТАТНУЮ колодку подключения БКЛ. Все работает. Но как подключать указанную фунцию?. Где брать коричневый провод. (Имеется коричневый провод на дополнительном кабеле, но он не используется на машине с БКЛ).
И еще вопрос при включении функции плазмера, в районе свечей должны быть слышны какие то звуки? У меня тишина. И как можно проверить работает она или нет? (Кроме монитора БК)
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 14:17
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
1.у шшм 3-такой функции нет (потому что подключение другое), эта функция появилась в шшм-3М
http://www.automodul55.ru/instr/bk_shev ... m_ver2.pdf
ст.9 рисунок,ст.17 описание.п.4.5
(и с новой прошивкой свет включается при наборе 3 км.ч.) ст.46
2.когда плазмер включен,при открытом капоте слышно что то типа:
вжик-вжик,вжик-вжик (слышно отчетливо)-это катушки подают ток на свечи.
его работу можно проверить так:снять один надсвечник,вставить свечу и положить ее на двигатель(для массы),вкл.плазмер и должны быть видны разряды тока.
п.с.если у тебя новый шшм 3,то свяжись с Катей
http://shtat-un.ru/service/
и попроси заменить на шшм-3М т.к. шшм3 уже как год снят с производства(попроси любезно),и она поможет
МНЕ ЗАМЕНИЛИ : и все работает!!!
п.с. о результате отпишись.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 15:33
  •  29
  •  Ярославль
А.К.Алейск, Благодарю. Отпишусь
Сообщение Добавлено: 27 дек 2012, 08:30
  •  71
  • 73
  •  25 ноя 2009, 21:31
  •  Дзержинск
лёньчик писал(а):
ХЭЛП МИ Уважаемые штатовцы . бк вектор М прошива 1.30 установка месяц назад . Оба аппарата в -20 после ночной стоянки самопроизвольно включают экран как при пуске двигла и производят чястые писклявые сигналы . На днях один из них задымился но продалжал работать и туд же был отключён ,а случилось это на полность прогретом авто.Как это можно обьяснить.
Аналогично, Ш-Вектор-М ПО 1,29 при темп. -24, при открытии двери начинает пиликать на экране самопроизвольно сменяются отображаемые функции но пока не дымит. После запуска двигателя через 3-5 мин. всё устаканивается.
Создатели!!!! Как устранять?????
Сообщение Добавлено: 27 дек 2012, 08:45
  •  29
  •  Ярославль
[quote="А.К.Алейск"]
Позвонил Кате. Сказали, что на больничном, позвоните после праздников.
По поводу плазмера - проверил не работает ни вжик-вжик нет, ни свеча вывернутая не показывает искр. В чем может быть причина?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2012, 09:25
  •  573
http://www.shtat.ru/
форум (укажи какой бк,прошивка),но ответ теперь наверное после праздника.
не экспериментируй - попробуй сначала поменять.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 27 дек 2012, 15:59
  •  594
  • 75
  •  08 июл 2009, 21:46
  •  Новокузнецк
Вячеслав Юрьевич,
Здравствуйте. Запутался в сотнях страниц и мнений. Прошу совета: Машина 2007г. Штат тоже 07го. Оба отработали (надеюсь ещё послужат) без вопросов. У БК в 10м годе стал дисплей гаснуть. Написал - прислали резинку (разобрать, почистить, собрать - навыков хватает, а более... : ). Посветил до сих пор и все - кончился. Благо механика (дай ей Бог здоровья) без проблем.
Вопрос: Какую модель Штата поставить на Шурика 07г., учитывая местную Зиму(до-40).
НЕ чо сказать - молчи
скайп Slavik19491
Сообщение Добавлено: 27 дек 2012, 16:07
  •  573
Slavik49 писал(а):
Вячеслав Юрьевич,
МОЙ СОВЕТ:
http://shtat-un.ru/produkt/CHEVI_MATRIX-M/
но с прошивкой С9,под контроллер 7.0(если у вас он,а если 7.9.7. то тоже с такой же).
http://shtat-un.ru/obnovlenie_po/CHEVI_MATRIX-M/
а для зимы в нем есть функция "плазмер"(просушка свечей).
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 27 дек 2012, 16:45
  •  594
  • 75
  •  Новокузнецк
Slavik49 писал(а):
Вячеслав Юрьевич,
МОЙ СОВЕТ:
Спасибо. Но у мну и на старом "тропик"и "плазмер" имеются и, что характерно работают! Просто не видно уже, хотя на плазмер и тропик, чо смотреть-то? По одному огонёчку светит и понятно. К 7.9.7., е2
скайп Slavik19491
Сообщение Добавлено: 27 дек 2012, 17:31
  •  573
Slavik49 писал(а):
Вячеслав Юрьевич,
МОЙ СОВЕТ:
может попробовать связаться после праздника с
http://www.shtat.ru/service/?PHPSESSID= ... d7c8be3e39
и договориться о замене дисплея (выйдет дешевле).
М737ТМ 22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
