 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 13:41
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
john161 писал(а):
А.К.Алейск, Спасибо за то что откликнулись! А можно вообще каким то образом "бабу убить" ? Может хирургическим способом ? Что значит отходит концевик двери? И где он? У меня нет датчиков удара и т п, так чего ругается БК ??? :|
Возможно Вы открыли машину одной сигналкой, в то время как она была закрыта другой.
В режиме отображения двери на бк нажмите кнопку со стрелкой более 3-х сек. А потом снимите со всех сигналок машину и впредь следите за последовательностью снятия с охраны.
Если не ошибаюсь, данная функция предупреждения в новых прошивках бк уже переведена на опциональную, чтобы лишний раз не тревожить тех, кому эта функция не нравится.
Звук можно убрать только весь целиком- в настройках
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 21:00
  •  308
  •  20 май 2012, 12:37
  •  Ростов-на-Дону
Вячеслав Юрьевич, У меня штатный брелок-ключ. Нажимаю на кнопку - дверки открываются, пока тихо, тока ключ на старт и тут как тут БК рисует дверь и завывает.... БК брал в мае 2012г. Как сменить прошивку? Перерыл все меню - не нашел выключения совсем навсегда звука :
После поиска "методом тыка" и соответственно нажатия кнопки со стрелкой БК выходит из состояния улюлюканья, но уже не видит ЭБУ, доступно тока напряжение и все. Помогает перезапуск всего авто т е выключить/включить замок зажигания. :?
С ув. д-р Рост.
1).Слава Богу удачно продал РШН LC(люкс - курит!!!)-май 2012 "кварц", BFG 215х75х15 А/Т + ВСМПО"Гелиос", ВАЛ-Рейсинг РЗМ, LUK сцепление, БК "Штат" Вектор, Легкий тюнинг салона))), ДД-15.
2)Пузотерка Рено Сандеро 2012г/в(пошти жып)
Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 21:05
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Доброго времени суток! Проблему с перезагрузкой БК при мигании дальним светом как решить? БК шеви матрикс М. Иногда переворачивается экран вверх ногами.
Вроде сегодня и как то до этого писал эту проблему здесь. Неужели посты удаляются???
Если просто включить дальний то все ок.перезагрузка именно при мигании.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 21:10
  •  1002
Прошива меняется с помощью дата кабеля: http://www.shtat-msk.com/index.php?page ... t&Itemid=2
или USB адаптера:
Но не в прошиве дело.
Данное предупреждение срабатывает, если машинка стояла на охране, а в это время сработал концевик двери.
Делайте вывод
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 21:13
  •  1002
Какой смысл дублировать сообщения в разных темах одной категории?
Смените прошивку и будьте счастливы :
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 21:24
  •  308
  •  Ростов-на-Дону
Вячеслав Юрьевич, Ну туман рассеивается потихоньку, а почему БК поле выхода из состояния "воети рисует дверь" не видит ЭБУ? А после рестартинга всего авто видит? И кстати, где концевик на РШН о котором ведется речь? Хде он подлец? И как узнать какой? По идее их 6 :
С ув. д-р Рост.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 22:17
  •  1002
не понял
john161 писал(а):
Хде он подлец?
нарисовано на пиктограмме
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 07:22
  •  5676
  •   8
Вячеслав Юрьевич, прошивка у меня 3.6. Старый шнурок подойдет для прошивки?
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 07:33
  •  5676
  •   8
KaSt, какую последнюю прошивку качать?
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 10:15
  •  1002
подойдет
Вячеслав Юрьевич писал(а):
Новые прошивки тут: http://shtat.ru/obnovlenie_po/CHEVI_MATRIX-M/
Удачи на дорогах!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
