 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 00:23
  •  33
  •  08 апр 2009, 23:38
  •  Ярославль
Штатовец писал(а):
лёньчик, изъяли со склада две коробки, морозим до -28 С в морозилке. Сдаётся мне, что пластик корпуса на морозе сжался и одна из кнопок поддавливается. Это мы так боролись с жалобами, что кнопки дребезжат :smile_doh: . Предполагаю, что если БК вынуть, тонкой крестовой отвёрткой снизу , проткнув наклейки с распиновкой , ослабить винты , сжимающие плату в корпусе, она освободится и "встанет на место" . Завтра точно скажу. Ну не пинайте сильно...
Кнопки действительно были очень плотно,по сравнению со старыми моделями ,пришлось вскрыть пломбу и проложить прокладки на упоры под винты , а ослабление платы к сожалению врятли поможет . Прощай гарантия во благо надёжности )))))))))))))))
Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 18:22
  •  39
  • 66
  •  19 июл 2012, 16:56
Игорь59 писал(а):
А.К.Алейск писал(а):
Игорь59 писал(а):
Уважаемые! Совсем запутался....На БК- мгновенный расход топлива показывает 1,1-1,2...,а с средний как завис на 15,3...так и не меняется.... Все началось после снятие аккумулятора на зарядку...
нажми на сердечко и подержи 2 сек.,сбросится на начало поездки,сначала будет показывать 99.9 затем когда проедиш немного все придет в норму.
хорошо-завтра попробую.Благодарю!
Все получилось....Спасибо А.К.Алейск!!!
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 07:52
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
Игорь59 писал(а):
[quote="Игорь59"]Уважаемые! Совсем запутался....На БК- мгновенный расход топлива показывает 1,1-1,2...,а с средний как завис на 15,3...так и не меняется.... Все началось после снятие аккумулятора на зарядку...
Все получилось....Спасибо А.К.Алейск!!![/quote]
Удачи!
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 22:49
  •  63
  •  22 авг 2011, 23:14
  •  Королев Моск. обл.
Здравствуйте. Хочу приобрести БК Shtat TV-out IGORA, будет он работать с моей автомагнитолой Mystery MMTD-9122S? Просто смутила данная фраза из описания БК
"*Данная (пилотная) модель работает только с устройствами воспринимающими ч/б изображение.
Поэтому перед покупкой убедитесь, что внешнее устройство
воспринимает ч/б сигнал (ч/б видеокамеру), а не только цветное изображение."
Удачи на дорогах!
С уважением Алексей!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 01:16
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Первые версии можем продать на пробу с гарантией возврата. Если вдруг не заработает, курьера отправим в Королев-есть из ваших земляков.
Только предварительно позвоните или сообщите в комментариях к заказу.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 13:19
  •  24
  •  12 янв 2013, 11:02
  •  Ростовкая обл.
подскажите, перестал показывать расход и температуру двигателя, сброс не помог.
инструкции и схемы нет :smile_doh:
возле диагностической колодки висит 1 провод с контактом, цвет серый, кембрик красный. он мог подключаться к колодке?
шеви чайник
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 14:05
  •  573
кто перестал???
какой колодки???(где расположена)
обстоятельства отказа???(что то делал или сам по себе)
какие инструкции и схемы нужны???
п.с.если провод и колодка над правым коленом,то воткни его в 7 контакт.с9 рис.6
http://www.shtat-un.ru/site/upload/File ... M_ver2.pdf
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 14:22
  •  24
  •  Ростовкая обл.
кто перестал???
Спасибо за инструкцию, точно там был в 7ом
: посунул заработало
шеви чайник
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 13:22
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
А кто мне ответит на может не совсем важный, но всё же вопрос... :
У меня стоит "Штат Вектор М", вроде всё работает, но вот на днях подумал почему бы мне цвет монитора БК не сменить под цвет магнитолы...
Ну выбрал я значит цвет(7) - сохранил его. Затем выключил зажигание (ходил в магазин), после возвращения включил зажигание, а цвет монитора сначала отобразился старый(4), затем через несколько секунд переключился на новый(7) : Ну думаю раз не хочешь - то и не надо : , я не привередливый : . Опять в настройках порылся и установил прежний цвет(4) монитора - сохранил, а через несколько минут при очередном включении зажигания монитор загорелся тем цветом(7) который я до этого хотел установить :
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 14:39
  •  573
бк. затупил,сделай загрузку заводских настроек,а потом установи свои.
странно наш матрикс м дороже,а о такой функции впервые слышу???и у нас ее нет.
М737ТМ 22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
