 [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 06:16
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
у нее не динамика изменяется, а что ли она меньше задумываться стала на старте, поприемистее, а на трассе не так заметно. Моей уже год, операцию делали в самом начале после покупки, так сейчас машина так раскаталась - небо и земля по сравнению с тем что раньше было. Штатные 140 влегкую.
А поначалу, пока ниче не гнули, вообще глохла на каждом перекрестке, боишься подгазовывать, она *у нас культурный форум*. ТАк что гните, кто еще не сделал, и не забудьте тросик подтянуть(в разумных пределах!)
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 09:12
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
RomeLa писал(а):
У кого какая разница между одометром на панели приборов и штатом?
По панели 18,6, по Штату 17,9. Беда :smile_doh: Реально отрегулировать? И если Да, то как?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 09:22
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
Sergeevalex,
Я уже имел переписку с штатовцами. у меня разница показаний где-то в 5%. Они пообещали ввести возможность тарировки пробега БК в будущих выпусках. А нам, как обычно, остается на это забить...
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 09:35
  •  2
  •  09 сен 2004, 08:58
Уважаемый Денис!
Прошу Вас ответить на вопросы:
1.Где можно купить БК для Шеви Нивы в Москве? (Штат и Гамму)
2. Сколько это стоит?
3. Если нет в Москве, то где заказать, может быть у Вас?
4. Если у БК для ШНИВЫ функция "Плазма"?(Штат и Гамма)
5.Реализована ли уже бегущая строка? (Штат и Гамма)
6. Если да, то Куда вставляется БК? Попрежнему вместо блока контрольных ламп или в другое место? (Штат и Гамма)
7.Попрежнему ли каждую заправку надо вводить в БК или уже этот недостаток устранен? (Штат)
С уважением, Анатолий.
Жду Вашего сообщения.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 09:37
  •  2583
Будем считать что у нас бета-тестирование и производитель сжалится и пришлёт в замен уже правильно работающий. Я ж так понимаю, что этот параметр напрямую влияет на показания среднего расхода топлива. А при занижении показателя пробега расход возрастает. Так может у меня не 13 литров по городу получается, а 13-5% = 12,35 :
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 10:13
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
Совершенно верно. И все остальные параметры, рассчитываемые БК, в том числе и расход, и прогноз пробега- даются в расчете на его, "штатовские" километры пробега, не соответствующие реальным ( у меня тоже примерно 5%)
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 10:30
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
А отчего возникает разница в пробеге по одометру и МК. Разве там не один источник информации о пробеге- т.н. датчик скорости (а фактически это датчик пробега, который выдает свои 6 импульсов на метр, хоть для одометра, хоть для БК ;-) ?
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 10:41
  •  370
Видимо от этого самого- ведь по БК и скорость меньше чем по штатному спидометру. Хотя по скорости погрешность уже больше- не 5, а порядка 7-10%.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 16:34
  •  504
  •  21 сен 2004, 17:10
  •  Тольятти
БК берет информацию о скорости из контроллера, а уже контроллер подключен к датчику скорости. Дело в том, что штатно в шниве не предусмотрен бк, поэтому калибровочный коэффициент на скорость не пойми какой (в отличии от десяток и пятнашек). Причем в разных версиях калибровок он разный. За возможность подгонки пробега производитель не хочет платить.... Поэтому стоит какой-то усредненный.
Шнива 2014 года, GLC
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 17:38
  •  2583
RomeLa, а прикрутить настройку этого усреднения почему сразу не получилось? Калибруются же другие данные (не помню сейчас какие, я ничего после установки не правил).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
