 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 06:14
  •  50
  •  18 окт 2010, 15:19
  •  Барнаул
А.К.Алейск писал(а):
а по какой причине нельзя?той что датчик топлива другой?
на другой-какой?
лучше матрикса м с 11 прошивкой нет?(на мой взгляд).
Я про то что именно этот нельзя было ставить, да из-за датчика топлива.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 13:57
  •  49
  •  27 сен 2009, 15:57
  •  Приднестровье
Установлен БК шеви нива вектор,но есть ряд вопросов:
1. При включении зажигания БК загружается каждый раз;
2.Часы сбиваются постоянно;
3.Расход топлива на 100 км показывает 6.4л
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 14:18
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
ну как всегда:год авто и бк,кто и когда устанавливал,версия прошивки???
1.загружается как?-если бегут квадратики и % ,то так и надо,а если включается демо режим,то это хуже-потеря напряжения на + проводе.
2.либо теряется+12 на проводе,либо старая прошивка(уточни какая).
3.сбрось на начало поездки.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 16:22
  •  101
  •  22 сен 2010, 16:50
  •  город у Белого моря
как выщелкнуть контакты из колодки ? вспомнилось что у меня не подключены контрольные лампы , а сейчас в связи с ремонтом раздатки захотел увидеть индикатор блокировки дифа .
На штат шеви матрикс -2 с 2010 года прошивки какие-нибудь есть ?
очень хочется чтоб была корректировка хода часов.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:f673a34e7d]http://www.autometric.ru/lines/5468b913e9884.gif[/img:f673a34e7d][/URL]
[URL=http://www.baza-auto.ru][/URL]
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 17:47
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
MIK1978, пишите мне в почту- пришлю
Сообщение Добавлено: 13 мар 2013, 18:53
  •  40
  •  01 окт 2011, 17:51
  •  ЗАТО Свободный Свердловская область.
Люди помогите! Купил бортовой компьютер Штат шеви матрикс-м. Установил сам,проблем не составил.Но как то он хреново установился вместо БКЛ. Или защелки слабые или я не так поставил!
Поддерживаю отечественного производителя!
Сообщение Добавлено: 13 мар 2013, 21:00
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Насколько знаю, у всех так. Я на двухсторонний скотч прилепил.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 07:42
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
У меня вектор м ,тоже болтался,как то слабенько держался.В гараже нашолся кусок проволоки в изоляции,изоляция какая то резинавая,разрезал эту изоляцию по вдоль и вытащил проволоку,потом изоляцию вставил по всей длине в верхний буртик куда вставляется БК и все стало очень плотно.Можно эту изоляцию приклеить чтоб при вытаскивании БК она ни выскакивала,у меня ни преклеенна.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 10:51
  •  40
Подскажите как при заправке корректировать шеви матрикс-м. Вот залил я 20 литров бензина, и дальше что? Или он сам посчитает.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 11:16
  •  573
зачем его корректировать,он все считает сам.,корректировать нужно раз-это связано с прожорливостью машины.
коррекция расхода (коррекция показаний расхода топлива)
Если Вы заметили, что расход топлива отображается не корректно (т.е. меньше или больше реального),
то с помощью функции “коррек ция рас хода” данные показания можно скорректировать (показания кор-
ректируются в процентах):
- войти в режим отображения функции “коррек ция рас хода” .
После появления прерывистой индикации параметра, выполним следующее:
- нажатием кнопки или кнопки корректируем расход, т.е. выбираем значение со знаком “-” (отнимаем от
имеющегося расхода выбранное значение), со знаком “+” (прибавляем к имеющемуся расходу выбранное
значение)
- нажать кнопку , чтобы сохранить данную настройку (нажать кнопку , чтобы выйти без сохранения).ИНСТРУКЦИЯ С.41.
залил ты 20 и что не понятно- он же показывает на сколько км. хватит,какой расход.
нажми и подержи на сердечко пару сек.,покажет все девятки,чуть проедешь и будет все ОК.
М737ТМ 22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
