 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 11:51
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Вячеслав Юрьевич, А.К.Алейск, Штатовец, подскажите пожалуйста.
Автомобиль у меня GLC апреля 2012г., АБС, ПБ, 55компл. БК - Штат шеви матрикс М (как на наклейке написано). Устанавливал сам. Версия ПО была - на заставке 3.1 - в памяти - 3.4. После обновил прошивку на CHEVY_M3M_3_6N9_COD от 12/05/2012г. Все работает, вроде нормально, хотя и с косячками, но о них - отдельный разговор.
Заливаю прошивку CHEVY_M3M_3_6C11_COD.hex - и не наблюдаю звуков - и при загрузке, и клавиши не пикают. Про резистор на 10Ком знаю, сделал себе, даже с переключателем, но что с одним на 0ом, что с другим на 10Ком звука нет, как нет его и с другими прошивками. Поэтому сразу на старую прошивку вернулся, все работает как должно. Почему? мож что-то не так я делаю? или версия C11 на матрикс-М не подходит?
Теперь про косяки 3_6N9_COD :
1. Как только по меню добираешься до пункта "Канал вентилятора", БК перезагружается.
2. Это же меню не прокручивается вкруговую в обе стороны, так как см. п.1.
И пожелание: как нить можно громкость заставить регулироваться, а привет вообще выключить?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 15:08
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
давай по порядку:
1)3.6.-11-почти идеальная прошивка.ТЕБЕ ОНА ПОДХОДИТ ИДЕАЛЬНО.
2)с ней клавиши не пикают (не к чему).и Б.К. вкл. там где был выключен без звуков.
3)резисторы тебе не нужны-у тебя же М.
1.4)косяков в 11 почти нет (а какие есть (я знаю,но промолчу) не критичны и почти не заметны).
1.5)громкость регулируется в настройках,поставь 4.
1.6)привет поставь на РЕДКО (1 раз через 5 вкл.зажиг.). нажми и подержи круговую стрелку пару сек.Совсем приветствие не отключается.
Если что не понял-переспроси(постараюсь разъяснить если смогу.
УДАЧИ!
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 19:14
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
БК точно Шеви Матрикс М? Была партия Шеви Люксов (которые без бкл), для которой писалась отдельная прошивка. Другие на нее не вставали или вставали без звука.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 20:23
  •  119
  •  03 дек 2011, 22:37
  •  Нижегородская об.п Ковернино
УДАЧИ![/quote]А нельзя ли это приветствие привязать ко времени?Когда по несколько раз за день слышишь.а то и не разу.[quote][/quote]
3АЗ-968.ВАЗ-21011.ВАЗ-2108.ВАЗ-21103.ШЕВИ-НИВА-2004г
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 21:55
  •  1162
  •   10
Пожалуйста, не рассказывайте мне про привет! Мануал читал, знаю как он переключается, поэтому и спрашиваю, нельзя ли в следующей версии ПО вообще его выключить? А еще сделать пореже "Мало топлива". А вот щелчки при загрузке я б мож оставил, как и пик кнопок - удобно, когда не глядя жмешь. Это больше пожелания разработчикам. Знал бы как, вскрыл бы в прошивке звуковой файл, убрал оттуда голос, а оставил только пилот-тон. и была бы красотищща! :smile_nod: А то уж так раздражает! Особенно когда в день по 30 раз заводишься..
БК точно Шеви Матрикс М. Так говорит наклейка. Коробка тоже была М, и инструкция тоже М. Заводской №459, дата выпуска - 02.12.2011. - так говорит паспорт. И наклейка подтверждает: №459 Л-11.
Про лампочки - при включении зажигания горят только 3: (!), SRS и ABS по-моему. Хотя На плате, кажется, светодиоды под все иконки распаяны.
Так 3_6С11 имеет ли звуки вообще?
Что значит резисторы не нужны? Вообще? Или на матрикс-м должен стоять только тот, который 0 ом, а мне не стоило заморачиваться?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 22:16
  •  5487
  •  08 окт 2008, 09:48
  •  Оренбург. ru
Взял Матрикс М, подключил... И как теперь выставить уровень топлива? После каждой заправки корректировать вручную?
На старом шевике стоял обычный матрикс, никаких корректировок не требовалось :smile_cool:
1 л.с. - это сила, которую производит лошадь весом 1 кг и ростом 1 метр.Изображение
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 14:32
  •  573
куда его выставить???
если прошивка 11 поставь в настройках панель№2,если другая,то ни чего не надо делать(если машина 13г. нужно прошить на 11 прошивку и поставить панель №1),показания от реального +-2л.
http://www.shtat.ru/obnovlenie_po/Shevi_Matrix-M/
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 14:48
  •  573
1.приветствие выключать НЕ надо-пусть говорит.(редко)
2.реже мало топлива-заправляйся чаще :smile_bigsmile: ,пусть напоминает чтоб НЕ забыл.
3.щелчки-на любителя.,а не глядя жать ОПАСНО можно попасть в ДТП.
4)11 имеет звуки-например когда вкл. автоматом свет.,или не выкл.габариты.
5)ни какие резисторы для Матрикс М -НЕ НУЖНЫ(подключай все по инструкции),их ставят для самостоятельной доработки БК Штат Шеви Матрикс-3/Люкс. до М.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 16:12
  •  1162
  •   10
не согласен!
по п.1 и п.2 - надо, чтобы все можно было настроить (и выключить в том числе)!
по п.3 - Пялиться в БК на ходу, контролируя, а нажалась ли кнопка - ЕЩЕ ОПАСНЕЕ, чем по звуку узнать что она нажалась и БК воспринял нажатие.
Опять не понял про резистор. Люкс и тройку дорабатывают до М-ки, заменяя резистор 0ом на 10ком. В моем БК штатно был установлен 0ом. Значит, без доработок (то есть с резистором 0ом) должна работать прошивка С11! Она у меня работает, вот только ни единого звука от нее еще не слышал. При всем при этом N9 работает прекрасно и со звуком. Так какой же резистор должен стоять, для того, чтоб все работало?
Регулировку громкости в меню С11 я так и не нашел пока, А вот глюк у нее такой же как и у N9:
1. Как только по меню "Настройки" добираешься до пункта "Канал вентилятора", БК перезагружается.
3. В меню хоть и появился пункт "Тип панели", но дальше него меню не прокручивается.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 07:36
  •  83
  •  22 июн 2010, 09:07
  •  Тула
Попробуй сбросить все настройки в заводские (по умолчанию).
Если не помогло, надо попробовать перезалить заново прошивку, может легла криво. И перед перепрошивкой убедиться, что выбран правильный МК в программе.
P.S. не знаю, как в Матрикс-М, а в Люксе не просто меняется резистор с 0 на 10К, но и паяется в соседние контакты. Т.е. для 11-ой прошивки у меня сейчас стоит на 10К и все прекрасно работает.
РШН, 06.10, GLS, Кварц, 50т.км
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
