 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 11:19
  •  871
  •  16 авг 2010, 10:43
  •  Новосибирск
А.К.Алейск писал(а):
пробуй,все равно терять уже не чего.
Попробовал, бестолку. Бутлоадет говорит: "файл не поместится!". :
А старых версий прошивки на сайте нет. :smile_doh:
Форд Эксплорер, с090ух 54 RUS
Нива ВАЗ-21213 1995 г/в "танчик с газировкой" - продана.
ШевиНива 2006 г/в "непоседа" - продана.
Нива ВАЗ-2121 1981 г/в "красная котлета" - продана.
Лучше синица в руках, чем дятел в голове!
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 13:22
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Надо установить флажок HEX при выборе файла hex
А если архив, то обязательно распаковать
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 19:33
  •  871
  •  Новосибирск
А если архив, то обязательно распаковать...
Так тоже пробовал (всё, как в видео-руководстве с форума).
Нет связи с БК. Адаптер К-линии работает корректно. Переходник для программирования покупал вместе с БК и адаптером, его не прозванивал, там ломаться нечему.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 23:26
  •  1002
С чего Вы взяли, что нет связи с бк? Что пишет? То что "файл не поместится", я описал причину. Если вогнали таки файл, все правильно выбрав, то жмите старт. Появится надпись "ожидание включения". В это время передерните питание бк. Пойдет перепрошивка.
Если при нажатии на старт, Лодер ругается на порт, соответственно выбираем другой порт
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 04:18
  •  871
  •  Новосибирск
Передегиваю питание БК. Кратко мигает голубой диодик на адаптере. Лоадер всё также показывает надпись "ожидание включения". Так стоять может очень долго. Перепрошивка не идет.
На разъём БК приходит (контакты 5,6) 11,9 В.
Свежие драйвера для адаптера взяты с ромокабель.рф.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 09:51
  •  1002
ПК не видит Адаптер.
Или, возможно антивирус блокирует программу-загрузчик (программа открыта, но никак не реагирует). Или , если 7-я винда, то не дано разрешение от админа
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 17:46
  •  871
  •  Новосибирск
Вячеслав Юрьевич, БК насмерть сдох.
Сегодня купил Штат Шеви Матрикс-М, вопреки надписям на наклейках на его корпусе, заработал без перепиновки на тех же шлейфах, которыми был подключен ШШМ-2. Только горит постоянно красный индикатор ремня безопасности. :smile_cool:
При одних и тех же настройках ПК видит и адаптер, и ШШМ-М, но не видит ШШМ-2. Следовательно, антивирус на работу бутлоадера не влияет.
ШШМ-2 пробовал из-под Висты и ХР, ШШМ-М - только из-под Висты.
Спасибо за советы! :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 00:57
  •  1002
Вадим_НСК писал(а):
ПК видит ШШМ-М, но не видит ШШМ-2.
Значит сдох, но не насмерть :
К Груздеву его надо
Груздев Николай Осипович
Инженер по ремонту БК "ШТАТ"
телефон: (8482) 53-91-97
http://www.shtat.ru/service
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 18:03
  •  871
  •  Новосибирск
Отдам в добрые руки за пиво почти рабочий БК "Штат Шеви Матрикс-2".
Самовывоз из Новосибирска. :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 18:56
  •  1002
Хммм. Интересное предложение)). Как состояние внешнее?
Удачи на дорогах!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
