 [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2011, 11:39
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
1602 кажись от того что клемму снимал, забей! Само пройдёт.
3** это пропуски зажигания, летом пройдёт. Или фтопку ГО, ставь болты.
Остальное тебе тётенька синтезированным голосом объяснила? Вот и лечи :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 01:32
  •  34
  •  18 июл 2010, 11:19
  •  Курск
здравствуйте уважаемые форумчане подскажите кто нибудь юзал бк -100 от ориона питерского я знаю что комп сыроват но подкупил потенциал можно раскачать чуть ли не до компьютера лексуса меня интересует глюки и баги есть что то не поправимое ?
шнг супер только надо добавить кое что необходимое )))
(шеви 2005 королла 87)
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 03:58
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
ashtel, я ссылку даю на пиндосовый сайт- надеюсь, сможешь гуглем перевести http://engine-codes.com/obd-code-list/powertrain/3
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 09:37
  •  14
  •  11 ноя 2010, 12:25
  •  KZ, Pavlodar
Штатовец спасибо, с расшифровкой кодов - проблем нет,они и были у мНу:smile_nod:
начал проверять датчик кислорода (ошибки 0135 и 1135), заменил датчик-без результата, начал прозванивать, оказалось провод "В" выплавился в ноль и поплавил три остальных провода, есть схема электр. от 7.0, а у мну 7.9.7. стоит, ентот провод "В" даже на 7.0 уходит повсюду, завязан на многое, а я сполгода катаюсь с Чек Енджейн (поскольку до ближайшего СТО - за 200 км).
Связь либо только что была, либо вот-вот будет
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 12:00
  •  84
  •  26 фев 2008, 11:02
  •  Междуреченск
Штатовец писал(а):
Dimson, 600-му не надо паять шнур- у него есть стандартный USB-miniB порт , а шнур входит в комплект. В 2009 году 600-е не выпускались серийно , предупреждения о гололёде в нём нет ... Можете уточнить ЧТО всё-таки Вы приобрели ?
После НГ еще не вспомнил цифири :
Уникомп 400, минипорта нет.
Верить не веря, делать не делая.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 12:27
  •  428
  •  18 ноя 2010, 17:38
  •  Воронежская обл.
Всем привет! Поставил ШШМ-3.1+ мне нравится и вполне устраивает.
Ни когда ни думай что ты умнее других,иначе останешся в дураках!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 09:09
  •  2341
  •  Тольятти
Dimson, если надо что-то пояснить, то спросите у нас на форуме или тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 85#3778785 .
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 21:22
  •  13
  •  18 дек 2010, 23:10
  •  Нальчик
Решил установить на свою ШНИВУ БК Gamma GF 615. Подскажите пож. есть ли какие либо нюансы при установке и будет ли данный БК функционировать на моем авто вполную? Шнива GLC 2011 года выпуска.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 21:29
  •  13
  •  Нальчик
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 09:54
  •  330
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
Dimson, если можно, несколько слов о 400-ом? Подумываю его взять. В магазине сказали, что 600-й самостоятельно установить трудно, а 400-й легко. Какие впечатления? Как ведет себя в мороз? Каких показаний недостает для полного счастья?
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.    След.
