 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2014, 03:45
  •  8
  •  20 авг 2012, 15:59
  •  Сахалин
aborigen@ писал(а):
DinyaSakh, А он не показывал какие винты? Похоже про мороз верное предположение, так как сегодня после обеда поставил машинку "мордой на солнышко" и это чудо ни запликало ни разу, а с утра до обеда было -20 за бортом и без солнца так "бедолага" из орался и изпищался!
Он не показывал.))
Но, но там все понятно, вытащив БК, с обратной стороны панели легко обнаруживаются 4 винта (+1 под наклейкой со стороны кнопок). Я вчера все пять винтиков ослабил, но дифференцировано (сильнее-те, что ближе к кнопкам). Протестировать сегодня не удалось, метель и всего -14 :-)
Сообщение Добавлено: 14 янв 2014, 14:39
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
DinyaSakh, Вообщем ночь спал спокойно! БК больше не орал, так как я ему тож болтики то пооткрутил! на улице -20 было.
Теперь другая проблема - не показывает количество топлива в баке! Вот гаденыш то!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2014, 17:35
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
aborigen@, розовый провод ДУТ в клипсе надо обжимать пассатижами от души, на морозе мог нарушиться контакт. Это там, за комбинацией приборов. Как ведёт себя дисплей?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2014, 17:52
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
а лучше на скрутку. :
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 15:51
  •  2396
Не помогает! даже припоял - все равно! когда комп от проводов отключаешь и потом подключаешь то работает, но когда выключаешь зажигание и когда потом включаешь - то уже показывает 0 литров и в последующем выше ноля не показывает! Дут же нормально работает!
Помогитяяя!!! Достал он ужо!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 10:41
  •  2396
Кто знает чем отличаются в группе "настройки" пункт "тип панели" ну и соответственно ТИП1 и ТИП2? в мануале чо то нету про это?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 13:04
  •  573
1. Добавлен пункт в меню НАСТРОЙКИ -- ТИП ПАНЕЛИ. ТИП1/ТИП2.
ТИП1 – если ДУТ старого типа, а ТИП2 – если ДУТ нового типа.
С декабря 2012 года на а/м «Шевроле Нива» изменена схема измерения уровня топлива.
Если ваш а/м произведен до декабря 2012 года, то для коректного отображения показаний ДУТ произведите следующие действия:
В меню «Настройки» выберите функцию «ТИП ПАНЕЛИ» и выставьте параметр «тип1»
Если ваш а/м произведен c декабря 2012 года никаких настроек в функции «ТИП ПАНЕЛИ» производить не надо.
Параметр «тип2» предназначен для а/м произведенных c декабря 2012 года.
http://shtat.ru/obnovlenie_po/Shevi_Matrix-M/
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 13:16
  •  5169
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Спрашиваю с целью повышения эрудици: А чем отличаются ДУТы старого и нового образца? Как измнняется программа их измерений? И почему? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 13:22
  •  573
в бак ставят другой датчик(другая фирма).
по программе-нужно спрашивать у ИНЖЕНЕРОВ.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 13:31
  •  5169
  •   20
Это я допер что другой датчик (сам инженер). Отличается-то чем? Другое сопротивление на плате модуля? Или дополнительный логоблок? Или что?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
