 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 15:28
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
Slavik49 писал(а):
Здрасти всем :smile_bigsmile: А.К.Алейск спасибо, сам тоже склонялся к нему. Но у нас в городе только "Вектор". Бум искать.
ЧТО ЕГО ИСКАТЬ ТО:
http://shtat.ru/shop/product_info.php?c ... cts_id=124
и через неделю он у Вас,без всяких проблем!!!
п.с. только попросите чтобы его перепрошили на 11 прошивку (последнюю,а еще лучше купите сразу
http://shtat.ru/product/usb/
если денег не жалко,он пригодится для самостоятельной перепрошивки.
http://shtat.ru/product/zarad/
тоже хорошая штука.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 18:49
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Подскажите, плиз: поставил тесю на РШН февраля 2012 г.в. Матрикс-М. Всё робит нормально, кроме показаний количества бенза в баке - на момент установки было 45 л., а БК кажет, что 60 л. и орет, что полный бак.
Как вылечить сей трабл? Видимо БК не видит ДУт, но судя по документации, он один из первых Матриксов. Да, в режиме диагностики БК кажет напряжение ДУТ 0,00В. Подключено все верно. Поставил Штат уже ни на одну РШН, сам почти 3 года с Вектором ездию без проблем.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 09:59
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
При нуле вольт всегда будет орать про полный бак. Скорее всего фишку недожали-надо плоскогубцами.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 15:34
  •  573
Здравствуйте.
а остальное все работает?,если да,то нужно проверить провод ДУТ
http://www.shtat-un.ru/site/upload/File ... M_ver2.pdf
ст.9.,я думаю его (белый провод)подцепили не туда.,прозвонить его цешкой.(до бк на входе)
если все же туда,то-выдергивайте все разъемы из БК на 5 мин.-------делай загрузку заводских настроек--------подкорректируй("примерно" в настройках) уровень топлива.
если это не поможет,то для перепрошивки необходим
http://www.shtat.ru/product/usb/
только сказать что переходник для ш.нивы.
прошивка 11(последняя)
http://www.shtat.ru/obnovlenie_po/Shevi_Matrix-M/
если и это не поможет--ОБМЕН БК НА ДРУГОЙ.
п.с. странно-такую ерунду больше не у кого не встречал
уточни свою прошивку?
Я ДУМАЮ % НА 75 ДЕЛО В ПРОВОДЕ.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 11:11
  •  8
  •  16 янв 2013, 22:33
подскажите кто нибудь авто шеви-нива 2004 комп шеви-матрикс 3 нил-15 не показывает мгновенный расход. напряжение сети. температуру. обороты.показывает опережение зажигания.положение д.р.может быть надо перепрошить
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 21:50
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
samodelkin-spb, тип контроллера и идентификатор прошивки известны ? Если не ошибаюсь, в меню диагностики БК , там где напряжение на ДУТ , стрелку вправо .
 Заголовок сообщения: Штат Шеви GM+ комм. версия прошивка
Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 21:23
  •  18
  •  31 май 2009, 11:58
  •  Шахты, Ростовская обл.
Вопрос, нужно ли что то перепаять в БК Штат "Шеви GM+ комм. версия", по аналогии с "Штат Шеви GM", чтобы прошить новой прошивкой для "Шеви Матрикс М"? Ромокабель от RD-Lab подключаю по инструкции, но процесс программирования не происходит.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:4db172af64]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X898MX161.png[/img:4db172af64][/url]
"Special Edition"-2010
Сообщение Добавлено: 25 май 2013, 08:42
  •  573
GM не прошивается.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 18:56
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
что может быть?
перестал показывать ДУТ в шматриксе, при включении диагностики кажет на пару секунд реальный уровень топлива в баке и почти сразу сбрасывается в ноль
стрелка ДУТ на приборке в норме!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 09:10
  •  573
dima-tsn писал(а):
что может быть?
1.проверить контакт (где соединены провода).-помять,подергать.
2.сброс заводские настройки + начало поездки (подержать сердечко).
М737ТМ 22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
