 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 11:05
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
anjey_osen писал(а):
на 1,5В ниже реального
А ты где "реальное" меряешь? На АКБ? Под нагрузкой замерь на проводах возле ЭБУ. Может в проводке дело.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 11:11
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
ага, поверенным тестером мерял прямо на АКБ - разница с показаниями на БК в 1,5В. сейчас залезаю в работы по електрике в моторном отсеке - отпустил массу еа двигателе, зачистил и прикрутил на место, сейчас поменяю генератор на 120А (т.е. обновлю все соединения на шпильке генератора), поставлю трехуровневый регулятор напряжения, еще раз обтяну массу на контроллере (уже это делал, но сейчас зачищу все и обтяну еще раз). т.е. как бы от проведенных мероприятий должна напруга в сети быть гарантированной (замерю на АКБ и на генераторе для проверки). но вот вранье БК (т.е. контроллера) надоело порядком.....
а на каких конкретно проводах там (ЭБУ) мерять?
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 11:25
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Да шоб я знал на каком проводе он напругу меряет. Попробуй для начала на предохранителе питания контроллера.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 15:30
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
anjey_osen,
Переделываешь - заодно проложи доп провод от гены до АКБ.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 15:31
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
РыболовЪ писал(а):
anjey_osen,
ээ... а нафига их дублировать?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 21:07
  •  10470
РыболовЪ писал(а):
anjey_osen,
Ваще то родного - на пределе, обгорает нередко. У меня вроде был проверен - затянут, и то после прокладки дополнительного чуть напруга выросла.
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 07:52
  •  14
  •  03 май 2011, 04:20
  •  Новокузнецк
Всем доброго времени суток!
Продублирую свое сообщение из ветки по вектору М(http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6491035#6491035):
Подскажите,если не затруднит,на какую релюху подключать провод функции "тропик"(управление включения вентилятора охлаждения)?
БК штат Вектор М.
ЭБУ Бош 7.0.
Заранее благодарен за ответ.
Нива-Шеви 2004г.
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 09:24
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
БК штат Вектор М.
ЭБУ Бош 7.0.
САМОЕ ЛЕВОЕ!!!
http://www.shtat.ru/product/vect/
ПАСПОРТ стр.22 п.4.8 (В).
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 24 июл 2014, 13:17
  •  8
  •  19 ноя 2007, 10:19
Здраствуйте!
Машина 2014 г. 55я комплектация, контроллер Bosh 7.9.7, БК Штат Шеви Вектор, прошивка 1.33. В разделе диагностика положение ДПДЗ при полном нажатии на педаль, компьютер показывает 77%, пробовал с помошником , ДПДЗ при нажатии на педаль открывается полностью до упора. В соответствующей теме про "тюнинг педали" не раз проскакивало мнение что для машин новее какого то года это нормально. Вопрос как к специалисту, это нормально или все же нужно добиваться значения 100% В паспорте БК написано, что должно меняться от 0 - 100%, но издание паспорта довольно старое, там версия 1.2 вроде упоминается.
2008-2013 L, 2014 - LE Айсберг, БК Штат-Вектор-М
Сообщение Добавлено: 24 июл 2014, 14:22
  •  573
nnghost писал(а):
Здраствуйте!
Это нормальное показание,столько и есть,прошивка тут не причем.Все зависит от ЭБУ,много страниц назад мы подробно это обсуждали.
Так что все в порядке,у меня-78
М737ТМ 22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
