 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 18:21
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Premier писал(а):
multitronics писал(а):
Premier писал(а):
Протокол Bosch 7.9.7. Вчера видел функцию сушки свечей, сегодня ее нет, пропала куда-то..
Откуда пропала конкретнее. Из списка "Управление" или из списка "Горячих функций"?
Я эту функцию видел всего один раз, или в Горячих функциях или в Дисплее ТО, скорее всего здесь. Теперь ее нигде нет!
Я точно не помню по умолчанию есть ли эта функция в списке любимых функций, но она лежит точно не в ТО. Я же писал - Дисплей Установок/Список Управление/ 10-я строка сверху. На экране может отображаться максимум 8-мь строчек, листайте вниз.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 07:13
  •  53
  •  27 июл 2011, 16:52
  •  124 Регион
Спасибо за подсказку, нашел! Внес в Горячие функции, теперь не потеряется!
После прочтения - сжечь!
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 11:23
  •  13
  •  27 ноя 2012, 19:32
Подскажите, бортовой начал говорить про перерасход топлива на 14-25 % в начале движения,вчём может быть проблема ?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 11:47
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
basak, при холодном движке всегда перерасход
прогреется придёт в норму
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 12:07
  •  45
  •  19 ноя 2012, 16:12
  •  Россия, Москва
Установил CL-570. Работает, но не выключается! Зажигание ноль, 10 минут и все равно Горит подсветка и показывает данные, остаток бака, напряжение АКБ... Что может быть не Так?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 12:26
  •  610
  • 66
Замок виртуальный/физический?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 12:45
  •  45
  •  Россия, Москва
Нашел в чем причина. Вы до сих пор не изменили ошибку в инструкции. Перечитал ветку и нашел, что нужно провод "зажигания" подключать к оранжевому проводу, а не к желтому.
Придется еще раз снимать панель.
Поправьте уже инструкцию, не все знают про форум. Звонил вам в поддержку, там говорят, "ну куда нибудь присоедините, где нет напряжения при выключенном зажигании":smile_wink: Только и оставалось ответить: "Да КЭП":smile_wink:
P.S. БК от 18 ноября 2012 года выпуска
  •  45
  •  Россия, Москва
Замок физический
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 13:09
  •  13
Так раньше не говорил.
До этого была ошибка датчика фаз каждый раз при заводе , заменил больше не ругается. А теперь вот беда. И как можно настроить бензобак что бы показывал по датчику без колибровки,вроде всю инструкцию прочитал, стоит в настройках дут ?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 13:29
  •  610
  • 66
Andkorot писал(а):
Замок физический
В бумажной инструкции в подключении физического замка ошибка. Измененная инструкция здесь:
http://www.multitronics.ru/files/c570_c ... CL-570.pdf , стр. 6, к 4-му контакту колодки наружного освещения.
В теме это обсуждалось: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=70
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
