 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 15:37
  •  17
  •  26 апр 2013, 09:46
  •  Иркутск
А.К.Алейск писал(а):
Rumata писал(а):
завтра еще раз подробно посмотрю, один фиг уже со знакомым в сервисе договорился, чтобы препарировать в цивильных условиях
зы. а я правильно понял, что просто после заводки фары загораться не должны, только в движении?
1.сделать кор.+зел.провода на скрутку!(
вытащить колодку вкл.света)
2.проверить подсоединения черного с черным.ЖГУТ №3 НА БК.(вытянуть бк из гнезда).
ВКЛ.ТОЛЬКО ПРИ НАБОРЕ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 3 КМ.Ч(при этом прозвучит пилик и на экране надпись-ближний свет-,выкл.при выкл.зажигания.
спасибо, попробую
кстати сейчас в коробочке от БК обнаружил оба красных зажима, которые шли в комплекте, так что специалист с автоваза их вообще не использовал
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 15:56
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
спасибо, попробую
а мажет и вообще не подключал : : :
надо было самому-делов на 2 часа :
экономия 1.5 руб. :!:
о результате отпишись.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 16:01
  •  17
  •  Иркутск
[quote="Rumata"]завтра еще раз подробно посмотрю, один фиг уже со знакомым в сервисе договорился, чтобы препарировать в цивильных условиях
спасибо, попробую
о результате отпишись.[/quote]
да я уже понимаю, что надо было самому разбираться, да делать :smile_nod:
взяли за подключение слава богу не 1500, а 800, хотя блин все равно жалко
обязательно отпишусь, для меня теперь уже дело чести разобраться :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 авг 2013, 15:30
  •  17
  •  Иркутск
[quote="Rumata"]Здравствуйте.
Приобрел компьютер Матрикс-М, прошивка самая последняя. Шнива GLS 2013 г.в.
Компьютер устанавливали официалы. В ходе ковыряния, выяснил, что не работает автоматическое включение ближнего света. В тоже время при глушении машины при невыключенных фарах компьютер выдает предупреждение.
Попытался проследить куда идет коричневый провод. Но к сожалению не было торксовской отвертки, чтобы открутить плату с предохранителями, т.к. из-за приборки провод уходит куда-то вниз. На днях конечно все равно туда залезу, но подскажите, пожалуйста, куда еще можно копнуть, для решения этой проблемы?
1.в меню выбрать автовключение (вкл.при наборе скорости более 3 км.ч)
при этом кнопки подсветки и света вкл. не надо.
2.есть же инструкция!!!!-кор.провод идет на зелен.провод контакта 5 колодки включения света (слева от руля).
стр.9 рис.6
http://www.shtat-un.ru/site/upload/File ... M_ver2.pdf
к предохранителям лезть не нужно.
3.если сделали на красный зажим (был в коробке)-то переделайте на скрутку,т.к. зажим мог не пробить оплетку зел.провода.
п.с. автосвет включает только ближний или дальний свет-при этом габариты (перед.зад) и приборка НЕ ГОРИТ,вечером нужно нажимать кнопку габаритов.
1. Выбрал пункт автоматическое включение, не помню как он дословно звучит на компьютере.
2. Инструкцию изучил на несколько раз, но у меня коричневый провод уходит куда-то в глубь. Плюс ко всему прочему, в инструкции, приложенной к моему БК написано, что коричневый провод должен идти к реле.
3. Найду куда уходит провод, сделаю :smile_nod:
про реле там точно НЕТ-пункт 4.5[/quote]
Вот сфотал страничку из своей инструкции.
по ней все таки коричневый провод идет к реле, а не к колодке
А теперь собственно по автовключению. Все таки я зря наговорил на работников ватотаза. Свет действительно загорается после того, как начинаешь ехать. Поэтому снова разбирать торпеду не стал, чтобы найти куда все таки подключен коричневый провод.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2013, 15:31
  •  17
  •  Иркутск
И сегодня возник еще один вопрос. Начал искать пункт Динамика, что есть в инструкции. Но в меню БК я его не нашел. Подскажите, что я опять делаю не так :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 авг 2013, 15:37
  •  573
если загорается,то все подключено правильно!
а инструкцию положили от бк шеви-нива (левый верхний угол)-попутали :?
удачи на дороге!
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 14 авг 2013, 15:39
  •  573
удачи на дороге!
динамику убрали из за ненадобностью(зачем знать за сколько сек. проедешь 1000 или 402м на ниве : : : ),за место этого сделали 4х4.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 14 авг 2013, 15:41
  •  17
  •  Иркутск
удачи на дороге!
на второй странице написано что инструкция к матриксу О_о
Сообщение Добавлено: 14 авг 2013, 15:47
  •  573
удачи на дороге!
они почти идентичны все(матрикс,вектор,джи-м) по подключению и по параметрам,но есть и координальные разницы,ничего страшного.
паспорт старый,а изменения в прошивках и подключению новые. :
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 22:35
  •  300
  •  23 май 2012, 19:19
  •  Краснодар
подскажите а матрикс-м работает с контроллером январь 7.2?
ГП4.3, бампер РИФ, лебедь EW9500LB, Federal 205/80/16, лифт, СРПМ, Винтовой спереди 10кг УКБ, блокка в РЗМ, РК-2:95, усилен задний мост, палки ВР, экспедиционник+люстер, пер.пружины Рейд Т, шноркель,сапуны. Копеечная КПП
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
