 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 15:00
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
jaddy писал(а):
А.К.Алейск писал(а):
да,какая прошивка у вас сейчас и какую хотите установить?просто ЛЮКСЫ перестали выпускать с 2010 г.,и по"моему" все прошивки утрачены.(я не нашел).
А как узнать версию прошивки?
Я лумал после перепрошивки ближние свет начнет загораться:smile_nod: Или не будет этого?
меню-настройки-диагностика бк.
в люксе нет такой функции"автовключение света" и его там не сделать,потому в свое время я его быстро поменял на матрикс-м.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 15:36
  •  283
  •  22 ноя 2009, 18:21
  •  Череповец
А, ну тогда вопросы сняты)
А если допустим, купить новый БК, подключать надо как то по другому, или просто компы перекинуть и все?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 15:48
  •  573
[/quote]
провода НЕ взаимозаменяемые,есть ряд изменений,но ничего сложного.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 11:26
  •  83
  •  22 июн 2010, 09:07
  •  Тула
На Люкс нормально ставиться прошивка от матрикса-М. Уже больше года катаюсь с 3.6С11. Там только в звуковом модуле надо перемычку с резистором перепаять.
Проблема с ложным сообщенеим КД17 решена. Насчет автовключания света - не помню как дела обстоят. Когда прошивал это ненужно было. Но если габариты не включены, то при движении выдается предупреждение.
Прошивка самая верхняя вот отсюда - http://shtat.ru/obnovlenie_po/Shevi_Matrix-M/
При прошивке обязательно выбрать тип файла!
РШН, 06.10, GLS, Кварц, 50т.км
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 00:09
  •  75
  •  18 май 2013, 23:23
  •  Р.Коми г.Ухта
60ма - это перебор,производители аккумуляторов указывают потолок в 40ма, производители авто тоже(плюс-минус 5ма),а тут один бк столько жрет((( На часы? Что же там за допотопное устройство,что столько потребляет? Сейчас отключил фишки с бк и утечка 20ма,если подключить,то 80ма т.е. в 4 раза быстрее акум в ноль сядет. Т.е. авто уже не месяц будет стоять,а неделю и вы остаетесь с посаженным акумум и ради чего? ради часов в бк? абсурд имхо!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 11:29
  •  83
  •  Тула
Не знаю, может в новых БК что изменилось. Я когда свой Люкс ставил, то замерил с ним и без него, получалась разница что в районе 10-20мА, сейчас точно не помню. У меня общее потребление 60-65мА, если панель с магнитолы не снял, то 130мА кажется.
P.S. На выходных надо опять замерить, может и ошибась.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 12:02
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Мой БК Шеви Матрикс М кушает 20-120ма в зависимости от режима.
Учтите, что в покое есть еще и другие потребители. Обсуждалось тут:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=80
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 13:01
  •  75
  •  Р.Коми г.Ухта
при чем тут другие потребители? Замер делается с подключенным бк штат и с отключенным т.е. 60ма жрет именно бк штат,это в три раза больше,чем вся машина+сигналка+магнитола. Считаю,что производитель должен за свой счет устранять такие косяки.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 19:22
  •  1162
  •   10
Скажу проще: ты че измерял-то? Сам хоть знаешь?
Плохо курил тему.
Давай сюда полную раскладку: что включено, что нет, какие доп потребители есть, и включены ли они, двери и капот закрыты или открыты, сигналка какая и в каком положении, горит ли плафон, сколько времени выдержал в каком-либо состоянии и как произвел замер.
Если ты соблюдал "чистоту эксперимента", то можешь претендовать на достоверность своих данных. И место им в теме "Результаты замеров потребления эл.тока".
Я уже озвучил, что БК в покое потребляет 20 ма, а в активном режиме вплоть до 120 ма, так что уточни, в каком режиме 60 ма.
Прошивал? Перепаивал? Если да, то производитель тебе ничего не обязан:
Ты считаешь, а производитель болт на тебя клал (в нашей современной действительности скорее всего так и получится). :
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 21:00
  •  75
  •  Р.Коми г.Ухта
styxsv - все замерялось по инструкции и не один раз. Не надо выгораживать производителя плохого изделия!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
