 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 16:39
  •  13
  •  21 май 2013, 11:13
  •  г.Магнитогорск
Подскажите пож. как правильно оттарировать уровень топлива.Спасибо.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 16:55
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
какой именно бк,его прошивка,год авто?
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 17:26
  •  13
  •  г.Магнитогорск
БК шеви-матрикс М прошивку не знаю авто шевик 13 года
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 22:30
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Андрей174, заливаешь полный бак, сбрасываешь сердечком "суточный пробег". Ездишь, пока не загорится лампочка. Заправляешь опять полный бак. Сравниваешь кол-во потраченных литров по БК с цифрами в чеке. Вводишь поправку в процентах. Скидываешь опять БК и повторяешь, пока разница между БК и чеком будет тебя устраивать.
У меня на полном баке (около 50 литров заливаю, лампочка давно горит) разница между чеком и БК 0.2-0.3 литра.
Можно не доводить до лампочки, но чем больше потрачено, тем точнее расчет.
Погрешность может вносить: разная "честность" настроек бензоколонок, немного по разному заправщики понимают "полный бак" (на шевике довольно рано начинает отсчелкиваться пистолет, после этого можно еще влить 3-4 литра "под пробку":smile_wink: и другие факторы, типа температуры воздуха и т.п.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 09:17
  •  573
а что именно интересует:если точность расхода-то как описал astets,а если есть большая разница в остатке топлива в баке на панели и на бк,то в меню выбрать другой тип панели(1 или 2)----пункт появился в последней прошивке(в 11 из за установки с 2013 г. другого датчика топлива),а если такого пункта нет---ПЕРЕПРОШИВАТЬ!
прошивку можно узнать в меню,в разделе диагностика бк.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 08:56
  •  110
  •  02 июн 2011, 14:15
Гаечка писал(а):
Доброго дня!
Вопрос такой - после утопления умерли мозги и АПС-6. Мозги поставлены новые, иммо пока не заменен, после чего БК перестал видеть контроллер. Постоянно висит надпись "Устанавливается связь с ЭБУ" и все. Однако, показывается напряжение бортсети. К-линия на месте. В чем может быть проблема?
Машина РеШН октябрь 2009г.в., БК - ШШМ3.
подниму опять темку.
Иммо заменен, ключи прописаны (сигналка заработала, остальные функции иммо - нет). Однако так проблема и осталась - комп мозг не видит, показывает только напряжение и кол-во писина в баке. К-линия проверена (нареканий к ней нет). Куда еще смотреть?
Пока колеса крутятся и есть бензин - я продолжаю путь...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 16:11
  •  573
Гаечка писал(а):
Гаечка писал(а):
Доброго дня!
давал же совет-ПЕРЕМЫЧКА ИММО.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 18:18
  •  110
мм... напомни, пожалуйста какой контакт с каким.
а тогда встречный вопрос - такая же беда была и на сгоревшем иммо. поменяла на новый - проблема так же и осталась.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 09:17
  •  573
1.
http://www.shtat.ru/product/star/
паспорт матрикса
4.7 Убедитесь, что при отсутствии иммобилайзера существует перемычка между 9 и 18 клеммами разъёма
иммобилайзера. Если перемычка отсутствует, установите её (см. Рис.10).
http://www.shtat-un.ru/site/upload/File ... M_ver2.pdf
стр.57
2.дак ведь в сгоревшем перемычки тоже не было?
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 09:19
  •  110
1.
паспорт матрикса
стр.57
2.дак ведь в сгоревшем ведь перемычки тоже не было?
да, в сгоревшем перемычки не было.
гм... рис 9 - есть, рис. 11 есть... а вот рис. 10 нет... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
