 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 09:28
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
Epolyanichev писал(а):
Подскажите а где инструкцию можно взять для шеви матрикс 3
http://www.shtat.ru/product/star/
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 10:28
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
Подскажите кто сталкивался с проблемой после включения зажигания через минуту на БК поверх всех значков появляется напопись ТРОПИК и не пропадает
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 20:47
  •  76
  •  23 мар 2008, 23:08
  •  Липецк
Коллеги, здравствуйте.
Подскажите, уже больше года езжу с б/к "Штат Шеви Вектор М", имеется ромокабель USB, решил вот перепрошить последней прошивкой с сайта штата, но куда чего совать то? Ранее на предыдущей ШНивке был просто "Вектор", без проблем шил старым ромокабелем, который к СОМ порту присоединяется, а теперь засада. Информации ни на сайте штата, ни на сайте Романа так и не нашел. Может плохо искал? Ткните плиз в меня инструкцией, куда чего подключать и чем шить.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 11:30
  •  300
  •  23 май 2012, 19:19
  •  Краснодар
Скажите пожалуйста как выстовить коррекцию пробега.
У меня стоят ГП 4.3 при колесах 225/70/16
когда по GPS еду 90км, то на спидометре 100 при оборотах 3000
Соответственно одометр считает примерно на 10% больше реального пробега, какую коррекцию выставить для правильного подсчета расхода топлива и пробега по БК Шеви матрикс-м?
ГП4.3, бампер РИФ, лебедь EW9500LB, Federal 205/80/16, лифт, СРПМ, Винтовой спереди 10кг УКБ, блокка в РЗМ, РК-2:95, усилен задний мост, палки ВР, экспедиционник+люстер, пер.пружины Рейд Т, шноркель,сапуны. Копеечная КПП
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 12:43
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Ничего не изменилось в плане прошивки
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 12:44
  •  1002
Никак. Автоваз намеренно завышает показания спидометра. Эта информация берется из контроллера.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 12:45
  •  1002
Я бы перепрошил. Глюк какой-то
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 19:32
  •  300
  •  Краснодар
не могу перепрошить колодка на usb адаптаре из штатного магазина не совподает с колодкой к которой подключен бк, что делать?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 01:03
  •  1002
В штатном магазине при выборе USB просят указать переходник для определенного бк. Если не был выбран, то по умолчанию отправляется без переходника со стандартной десяточной колодкой. Придется мудрить переходник вручную.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 11:25
  •  300
  •  Краснодар
Блин, а сказать клиенту при заказе не вариант?
В колодке из магазина 3 провода, серый К линия и + с -
Серый я подключаю в то же гнездо своей колодки куда подключен провод с БК (К линия)
Куда подключить остальные 2?
Может кто подскажет, вот мое фото
http://content.foto.mail.ru/bk/umrnet/_ ... h-2942.jpg
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
