 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 06:22
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
O.W.Grant писал(а):
Здравствуйте господа! Такой вопрос Шнива с контроллером Bosch MP 7.0, бк Шеви матрикс М, при мигании дальнем светом перезагружается бк (показания сохраняются), при двойном мигании светом зависает полностью, чтобы оживить вновь - нужно вытащить колодку жгута проводов, с чем может быть связана данная проблема и как её устранить?
КАКАЯ ПРОШИВКА?,год бк?давно ли данная проблема?
подключено (работает) авто включение фар,если да,то посмотрите правильность подсоединение коричневого провода к зеленому №5.,нет ли там замыкания,хороший ли контакт.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 15:07
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Добрый день! Подключил самостоятельно БК Штат Шеви Матрикс М выпуск апрель 13 года, машинка ноябрь13 в комплектации есть все но без кондея все работает но остался коричневый провод из жгута 3 (там где масса, ГБО и этот)Он должен подкл к реле ближнего света. Вопрос: Что на этом проводе + или - как подключить дополнительные ДХО, через реле или напрямую??
Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 16:25
  •  573
"плюс",подключить можно напрямую(корич к+дхо),хотите можно и воткнуть через реле.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 20:19
  •  478
  •  22 янв 2014, 19:39
  •  деревня близ Сыктывкара
Недавно переделал из БК штат-шеви GM(добрый человек помог, не из Штатовцев) в штат шеви матрикс 3. Почему-то сбивается 2 канал вентилятора на 1. Это особенность такая или нет?
LADA Kalina 2008-Ford Focus 2 2005-ШНГ LE 12 2013 млечный путь (переносная лебедочка, ксенон в задний ход)), нерегулируемые ступицы, СРПМ и РЗМ с пневмоблокировками и ГП 4,1).
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 22:21
Разработчик
Разработчик
    740
  •  1723
  •  02 апр 2006, 08:07
  •  п. Земля, м. Евразия, Россия, г. Москва, СВАО
Парни, подскажите, пожалуйста:
Есть шевик 2006 года. На нем стоял самый первый ШМатрикс. Со временем сдох дисплей. Хочу обновить до ШМатрикс-М.
Вопрос: Будет ли он нормально работать на 2006-шевике и совместим ли он разъемами со старым ШМатриксом. Уж больно с подключением заморачиваться неохота. :
Мы не ищем легких путей! У нас есть штурман с картой. =)
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 09:19
  •  573
работать будет.
подключение другое,новый подключается за час С ПИВОМ(но вмеру)! :
http://www.shtat.ru/product/matr/
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 11:20
Разработчик
Разработчик
    740
  •  1723
А.К.Алейск, Понял. Пасиб!
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 16:46
  •  49
  •  07 май 2014, 18:17
Добрый день! подскажите пожалуйста, если не трудно: какой БК лучше подойдет для ШН 2008 года?
Где его можно купить? Примерная стоимость? сам я из Омска
Chevrolet Niva 2008 LC, + габажник, лифт 2,3", МТ 29" Cordiant, Evro-2-чип, защита, ксенон+Led, динамика 8т, лопата, Hi-Lift,Jack, СВ, БК, Б/пила, ...... и рвение к приключениям )))) [url=http://www.drive2.ru/r/chevrolet/1103848/][b:c534c85f51]DRIVE2[/b:c534c85f51][/url]
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 18:38
  •  573
http://shtat-tlt.nethouse.ru/products/8954894
и он Ваш через неделю по почте!
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 12:21
  •  347
  • 36
  •  22 сен 2008, 20:01
  •  Уфа
Возможно ли в данном БК вести что-то вроде журнала тех обслуживания, т.е. я сменил масло, скинул счетчик и через 5000 ткм пробега он кричит, что пора менять?
Дальше будет только хуже.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
