 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 09:19
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
sergey199 писал(а):
А.К.Алейск, Спасибо! Все подключил за час с хреном. а про совет-подсоединять провода на скрутки(особенно ДУТ) и изолировать, а то эти разъемы устанете вытаскивать из колодок и все равно штуки две сломаете - это точно, хрен их вытащишь!
Только почему то автовключение ближнего не срабатывает?!
смотреть пост выше от 14.09
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 09:24
  •  573
sergey199 писал(а):
А.К.Алейск писал(а):
Rumata писал(а):
2.проверить подсоединения черного с черным.ЖГУТ №3 НА БК.(вытянуть бк из гнезда).
черный провод из БК можно на скрутку с черным из колодки света?
черный-МАССА------к любому черному.
паспорт пункт 4.5а
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 09:30
  •  226
  •  01 апр 2013, 08:54
Все так и сделано!
будем опять сегодня вскрывать панель!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 09:43
  •  573
Все так и сделано!
для начала проверить включен ли он в настройках.
затем-колодку вкл. света и посмотреть зелен. с корич.
потом уже панель.
а может загорается : из машины выходили когда чуть проехали(метров 100)---не глуша ее. :
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 09:46
  •  226
[quote="sergey199"]А.К.Алейск, Спасибо! Все подключил за час с хреном. а про совет-подсоединять провода на скрутки(особенно ДУТ) и изолировать, а то эти разъемы устанете вытаскивать из колодок и все равно штуки две сломаете - это точно, хрен их вытащишь!
Все так и сделано!
для начала колодку вкл. света и посмотреть зелен. с корич.[/quote]
100% зеленый примотан к коричневому!
вот так Изображение
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 10:05
  •  226
а может загорается : из машины выходили когда чуть проехали(метров 100)---не глуша ее. :[/quote]
не включается! вижу по бамперу первой машины!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 11:30
  •  226
еще вопрос!
б. К контакту 1 колодки выключателя аварийной сигнализации подходит красно - чёрный провод (заводской).
Извлеките этот контакт из колодки, вставьте на его место контакт с красным проводом из жгута №2.
К контакту колодки выключателя аварийной сигнализации подходят два красно - чёрных провода! к какому подключать?
и что дает это подключение?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 17:05
  •  573
sergey199 писал(а):
еще вопрос!
http://www.shtat.ru/product/matr/
паспорт стр.16 рис.12
нужно:при аварии борт сети,потери зарядки,критической ошибке---бк должен запищать и включить аварийку.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 17:24
  •  226
Все перерыл!!!! БК пишет предупреждение. Ближний свет. Но не включает его!!! И авто включение не включает!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 17:39
  •  573
а пишет когда начинаешь движение?и при этом пилик(1 раз)?
попробовать сбросить на заводские настройки(в меню).
если и это не поможет,то раз он пишет,то значит подает ток по коричневому до кнопки(зелен),а дальше ток не идет.
надо проверить:
1-разъединить эти проводки
2-завести,поехать пока не появится надпись "ближний свет"
3-не глуша машину присоединить контрольку:+к коричневому;- к массе(любому черному или к кузову).
после этого подумаем. :?
М737ТМ 22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
