 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 17:48
  •  226
  •  01 апр 2013, 08:54
Да нет у меня контрольки!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 19:16
  •  226
А почему не происходит звуковой сигнал и слово "автовключение"? При включении зажигания!
Видать чето намутил с подключением, хотя все вроде верно!
На заводские сбрасывал 5 раз!
Весь мозг сломал!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 20:35
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Может просто дело в бк, мой заработал только после перепрошивки.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 20:43
  •  226
Какая последняя прошивка?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 11:14
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
http://shtat.ru/obnovlenie_po/Shevi_Matrix-M/
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 11:25
  •  573
Весь мозг сломал!
может чего не так делаешь :?: :?: :?:
1-вкл зажигание(бк пожелал доброго пути)
2-завел ПРИ ЭТОМ НИЧЕГО НЕ НАЖИМАЯ.
3-начал движение ПРИ ЭТОМ НИЧЕГО НЕ НАЖИМАЯ-----проехал от 10 до 50 мертов со скоростью 5-10 км.ч------на бк появляется надпись"БЛИЖНИЙ СВЕТ!!!"при этом раздается типа пилик И ВСЕ,СВЕТ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
4.-заглушил-свет сам выключился(надписи нет).
при включении зажигания свет НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ-----нужно проехать.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 11:33
  •  226
Весь мозг сломал!
Первые 3 пункта так и делаю! Еду, пилик пилик, надпись ближний свет! Но фары не горят!!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 17:30
  •  573
а с кнопок включается?если да,то только смотреть куда подключен корич.провод.(может он с завода не туда воткнут(зеленый)) смотри по рисунку в инструкции к бк в каком гнезде.
больше просто нечего.
если не заработает,то позвони в "ШТАТ В МОСКВЕ" И ДОГОВОРИСЬ ПОПРОБОВАТЬ ДРУГОЙ БК.(думаю не откажут).может глючный попался.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 17:40
  •  226
Что должно быть включено на бк? Автовключение или предупреждение?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 17:48
  •  573
1-автовключение---свет включает сам бк при наборе скорости.
2-предупреждение-появляется надпись и Ты должен сам включить свет нажатием на кнопки света.(по ПДД)
М737ТМ 22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
