 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 18:11
  •  226
  •  01 апр 2013, 08:54
Твою то медь!!! А я предупреждение ставил! Инструкция криво написана!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 07:14
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
Ну и?загорается? : :smile_bigsmile:
удачи :
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 13:48
  •  226
удачи :
Дааааа! Горить!!!!
Спасибо за все! Дело было не в подключении!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 08:18
  •  226
Вот еще вопросики!
1. как вводить коррекцию часов? часы в авто показывают 8, часы на БК 8!
2. Какую выставить температуру включения вентилятора? 95?
И это я еще с бензином не начал разбираться)))) :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 09:36
  •  573
sergey199 писал(а):
Вот еще вопросики!
ну инструкцию то почитай :!: :!: :!:
1.часы : ввод :
2.у меня 96
3.+12-17%
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 09:40
  •  226
sergey199 писал(а):
Вот еще вопросики!
1.часы : ввод :
2.у меня 96
3.+12-17%
Спасибо!
коррекция часов (Суточная коррекция хода часов)
Если Вы заметили, что часы вашего БК показывают время не корректно (т.е. меньше или больше
реального), то с помощью функции “коррекция часов” данные показания можно скорректировать.
Корректируется в секундах +/- 29 сек.
Ну что я должен понять из этой инструкции??? Хоть бы пример дали!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 09:53
  •  573
sergey199 писал(а):
Вот еще вопросики!
1.часы : ввод :
2.у меня 96
3.+12-17%
Спасибо!
это если ход часов будет отставать или торопиться(например если за месяц будут отставать на 2-3 минуты,то и в корректировке нужно поставить +7 сек).
часы устанавливаются ПУНКТ 14 СТР 52 ЧАСЫ
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 09:55
  •  226
А.К.Алейск,
3.+12-17% - это к чему?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 10:00
  •  573
sergey199 писал(а):
А.К.Алейск,
коррекция расхода.
объем бака 58 л.
голос.сообщение-редко.
порог скорости-120
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 01 окт 2014, 13:59
  •  16
  •  04 июл 2013, 05:59
  •  Томск
O.W.Grant писал(а):
Здравствуйте господа! Такой вопрос Шнива с контроллером Bosch MP 7.0, бк Шеви матрикс М, при мигании дальнем светом перезагружается бк (показания сохраняются), при двойном мигании светом зависает полностью, чтобы оживить вновь - нужно вытащить колодку жгута проводов, с чем может быть связана данная проблема и как её устранить?
КАКАЯ ПРОШИВКА?,год бк?давно ли данная проблема?
подключено (работает) авто включение фар,если да,то посмотрите правильность подсоединение коричневого провода к зеленому №5.,нет ли там замыкания,хороший ли контакт.
Юрий А.К. писал(а):
VitAks писал(а):
Проблема всё ещё актуальна. Меня кто-нибудь слышит?
такая проблема только у Вас,не надо ни чего мудрить,а подсоедените(перепроверте) все по инструкции.
http://www.shtat.ru/product/matr/
Выходит, такая проблема не только у меня. Уже год с этим мучаюсь, всё проверил-перепроверил.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:400d62754d]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O154BY70.png[/img:400d62754d][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 4
