 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 10:27
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Спрошу в этой теме: аналогом чего является функция "Форсаж" в БК Штат Шеви Вектор, Матрикс: сброса ЭБУ или инициализации?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 10:41
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
sergey199 писал(а):
А.К.Алейск писал(а):
в настройках выбрать другой тип панели.
Что за тип панели? не понял!
настройки-тип панели.
http://shtat.ru/obnovlenie_po/Shevi_Matrix-M/
прошивка 3.6с11(прочти описание)
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 10:42
  •  573
https://www.shtat-msk.com/index.php?opt ... 0&catid=38
http://www.shtat-un.ru/site/upload/File ... M_ver2.pdf
(стр 36)
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 11:51
  •  13966
А.К.Алейск, попервой ссылке написано: "Длительное снятие клеммы (более 7 мин) с аккумулятора автомобиля (для некоторых контроллеров) заменяет функцию "форсаж"".
Получается, что "Форсаж" - это лишь сброс ЭБУ, но не инициализация. Хотя пишут, что: "Эта функция представляет собой обнуление (очищение) до заводских параметров памяти контроллера."
Вопрос задал в связи с чем: я обычно включаю "Форсаж" раз в две недели после толканий в пробках. По замыслу данной функции я после ее использования должен почувствовать типа улучшение в динамике и пр., т.к. адаптация ЭБУ обнулена. Но нифига не происходит. Машина как ехала до включения "Форсажа", так и едет после его включения. Да, реле щелкает, если на заведенном движке, то он глохнет и т.д. В общем,в сё как положено.
Я тоже читал эти мурзилки по ШТАТам (у самого 5-й год стоит Вектор, на других РШН в семье есть Вектор-М и Матрикс-М). Решил сравнить функцию "Форсажа" в ШТАТе с аналогичной функцией по описанию в сканере "Сканматик-2". В нем есть отдельно функция "Сброс ЭБУ" и "Сброс адаптации". При выборе первой функции сканер пишет, что произойдет сброс ЭБУ, аналогично тому, если отключили АКБ. Сделал её, прокатился - та же шляпа, что и с "Форсажем". Потом сделал "сброс адаптации" сканером. При этом сканер пишет, что будет произведена инициализация ЭБУ. Сделал, прокатился - совсем другое дело. Машина поехала намного лучше. По сему могу сделать вывод, что функция "Форсаж" может и обнуляет адаптацию, но не по всем параметрам.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 10:34
  •  573
НИВА она и есть нива,какой улучшенной динамики(кажущейся) от нее можно ждать : ,хоть включай форсаж,хоть нет. :
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 10:38
  •  226
  •  01 апр 2013, 08:54
А.К.Алейск,
какая цифра у тебя стоит в "коррекция ДУТ"?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 11:09
  •  573
sergey199 писал(а):
А.К.Алейск,
яркость дисплея-20,подсветка кнопок-5,кор. расхода-10%,кор. пробега-0,порог скорости-110,объем бака-56,вентиляторы-96,кор. часов--7,вентилятор №1,громкость-4,тип панели-1(10.2011 г.),автовключение-ближний свет.
коррекция ДУТ при загорании лампочки на приборке-7 л.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 12:13
  •  13966
А.К.Алейск, ну да, от "Форсажа" в ШТАТе толку нет, а от инициализации со сбросом ЭБУ (что является аналогом "Форсажа" по мурзилкам ШТАТовцев) в сканнере есть. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 10:13
  •  226
А.К.Алейск,
рис.1 уровень топлива по стрелке
рис. 2 БК панель № 1
рис.3 БК панель № 2
авто 2013 г. стоит на ровной площадке более часа.
Вопрос! Где правда?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 18:09
  •  573
sergey199 писал(а):
А.К.Алейск,
рис.3 БК панель № 2
Вопрос! Где правда?
панель №2 : : : (для авто после 12.2012)
как только загорится лампочка на панели приборов : ,поставить ДУТ на 6-7 литров.(всего 1 раз) :!: :!: :!:
М737ТМ 22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
