 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 07:05
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
МАВ писал(а):
Может сам.
Развернутый ответ...однако!!!
Может страничку на "камасутру" (где он сам это может) намекнете, читать её мочи нет, мелко, сложно и не всегда даходчиво.
Стр. 59 - калибровка по 2-м или 7-ми точкам.
Стр. 60 - автоматическая тарировка бака.
Учтите: перед калибровкой бака - обязательно калибровать расход.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 13:48
  •  14
  •  17 окт 2010, 16:55
  •  Тюмень
Подскажите, как говорится еще раз для тупых, контрольный в голову.
БК подключен через консоль диагностики. Замок стоит виртуальный, бак расчетный. Хочу подключить одновременно через вторую фишку к датчику бака и замку зажигания, при подключенной диагностике. Так можно или надо раздельно, либо то либо то
июль 2012 LC
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 06:48
  •  610
  • 66
Можно.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2012, 09:22
  •  245
  •  18 дек 2011, 21:34
  •  Киров
multitronics, у меня полетел датчик фаз, загорелся ЧЕК, "Мультитроникс" молчал, после замены датчика ЧЕК погас, но комп так никак и не прореагировал на ошибку, кажется, 303. В чём может быть загвоздка?
Ничто человеческое нам не нужно :-)
Сообщение Добавлено: 25 сен 2012, 10:29
  •  610
  • 66
А Вы заходили в дисплей ТО/ошибки системы?
В автомате МК прочитает ошибку, если ЭБУ посчитает, что в ее памяти количество ошибок не нулевое. Возможно, что ЭБУ транслировал 0 ошибок, как предположение.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2012, 19:24
  •  245
  •  Киров
multitronics, да, заходил в ТО-там пусто. Что ещё интересно: каждое утро комп здоровается и говорит: "ошибки системы", дальше тишина и что это значит? Нет бы ещё сказал, что датчик фаз полетел, так нет: сам догадайся. :
А так я к нему не в претензии, реально помогает.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2012, 19:44
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Обычно говорит и в ТО пишет ош1, потом открываешь и он пишет код ошибки и говорит расшифровку.В частности, у меня ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ В ЧЕТВЕРТОМ ЦИЛИНДРЕ. Ничего гадать не надо.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 19:30
  •  245
  •  Киров
Сегодня с утра залез в меню ТО, проговорила ошибку про отключения питания (когда менял датчик фаз скидывал клемму), вечером ошибки уже не было. Почему? И вообще как скидывать ошибки?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 06:42
  •  610
  • 66
cgtw писал(а):
1)Сегодня с утра залез в меню ТО, проговорила ошибку про отключения питания (когда менял датчик фаз скидывал клемму), вечером ошибки уже не было. Почему?
2)И вообще как скидывать ошибки?
1) ЭБУ ее стер из своей памяти как несущественную.
2) Зайти в дисплей ТО и стереть ошибки. Ошибки стираются при включенном зажигании и выключенном двигателе, при виртуальном замке еще надо установить связь по линии диагностики, для этого - нажать коротко на кн. Param.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 19:17
  •  245
  •  Киров
multitronics, не стираются ошибки, хоть ты тресни. Всяко разно пробовал-никак!!!
Выдаёт ошибку: пропуски зажигания в 1 и 3 цилиндрах. Поменял свечи, провода высоковольтные, остался М.З. Бензин жрём как сумасшедшая, но едет хорошо. В чём дело?
Кстати, опять выдаёт ошибку о отключении питания, она тоже не скидывается.
Можно пошагово объяснить как скидывать ошибки? Может я просто тупой? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
