 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2009, 11:39
  •  171
  •  01 июн 2006, 21:15
  •  Москва-Ново-Переделкино
Штатовец писал(а):
Ярко будет, если уменьшить на модуле светотехники яркость комбинации приборов - напряжение на входе "подсветка" БК уменьшится, он подумает : , что день настал.
У меня стоял ШМ из первых партий.. потом стали проподать строки.. поменяли дисплей.. через год опять стали пропадать строки и решил сменить на ШМ2.. просто подключил на колодку от ШМ и все заработало.. а вот режим день/ночь не настраивается.. Капитан писал на 24 странице
капитан писал(а):
Штатовец, сделайте подсветку "день-ночь" так, чтобы можно было регулировать подсветку и в режиме "ночь". Или добавте режим "трасса", в котором при включенных габаритах будет подсветка дневная. Или добавьте нажатие на какую-нибудь клавишу для перевода из режима "ночь" в режим "трасса".
[url=http://s-u.su][img:365e0fd28c]http://s-u.su/s/1qium4ca.png[/img:365e0fd28c][/url]
Сообщение Добавлено: 23 июл 2009, 12:02
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
От прошивки зависит - в первых прошивках яркость настраивалась раздельно, в существующей серийной яркость ночью в 5 раз ниже чем днем, но уменьшая яркость подсветки панели приборов можно добиться того, что БК перейдет в "день"
Сообщение Добавлено: 23 июл 2009, 12:08
  •  171
У меня дата покупки 24.06.09 сер. номер 1409.. на раздельную регулировку не реагирует.. на яркость приборов не реагирует (может из-за того что подключено по схеме от ШМ1, но переделывать не хочу).. будет прошивка с раздельной регулировкой как ШМ1??
Сообщение Добавлено: 23 июл 2009, 12:21
  •  2341
  •  Тольятти
Планируем. ХЗ почему не реагирует- должен в 5 раз уменьшать при напряжении в половину от бортсети. Проверить просто- есть менюшка в Настройках с мультидисплеем диагностики подключений.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2009, 12:29
  •  171
При включении габаритов уменьшает.. что на солнце не видно.. а в настройках не дает увеличеть яркость. Буду ждать новую прошивку, а пока пользоваться глюком...
А кабелем от ШМ1 можно прошить ШМ2 ???
Сообщение Добавлено: 06 авг 2009, 19:52
  •  36
  •  18 ноя 2008, 21:19
  •  Самарская область
Штатовец писал(а):
Januce писал(а):
...Голос приветствия нельзя сделать выключающимся насовсем?
Можно. Но это типа проверка - работает ли вообще аварийный сигнализатор. Можно другой звук задать из деморежима - прокрутка кнопкой левой запускается в деморежиме.
Процедуру опишите, Версия ПО 3.9, ШШМ-2. Ещё: где можно найти описание всех фенечек, появившихся в новых версиях?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 10:35
  •  2341
  •  Тольятти
Новых фенек не планируется- только исправление обнаруженных косяков.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 12:14
  •  36
  •  Самарская область
Так этих фенечек появилась целая куча после печати инструкции! Или напишите обновлённую инструкцию, чтобы вас постоянно не тормошили, или напишите FAQ.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 13:52
  •  2341
  •  Тольятти
WELL, крутить надо крутилку на модуле светотешники- убавить яркость панели приборов.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 13:53
  •  2341
  •  Тольятти
да нету фенечек... только подстройка точности хода часов с версии 3_0 и ток потребления снизили.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
