 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: БК "Штат-Шеви Матрикс"
Сообщение Добавлено: 11 фев 2023, 10:03
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Они не то что не сохраняются, а сбиваются все ! Например объём бака показывает 250 л. ! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2023, 10:21
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
@senin , могу сказать, что если это так - это неисправность. скорее всего память отрыгнула. так, для успокоения, проверьте версию прошивки.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2023, 10:39
  •  793
  •   156
Хорошо, спасибо, попробую. Пока лечу сбросом до заводских установок.
Вообще, надо наверное возвращать на место Мультитроникс. Он чего то глючил, а когда я уже купил Матрикс и начал снимать Мультик, обнаружил плохой контакт по К-линии. Ну уж купил Матрикс так поставил. Мне он нравится больше так то, не такой замороченный как Мультик.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2023, 15:10
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Может знает кто, почему на этом компе при отключении аккумулятора сбиваются все настройки ? У него что ли нет энергонезависимой памяти ?
Я каждый раз, оставляя машину в гараже, скидываю клемму с АКБ , ничего кроме времени не страдает.
Скорее всего, у тебя нештатная ситуация, возможно разовая (а возможно и нет, если проблема с питанием иль плохим подключением) .
Перезагрузить БК, забить настройки и наблюдать . Это всё, что требуется, после разовых сбоев.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2023, 18:20
  •  793
  •   156
Всё это мне и приходится делать после каждого отключения аккумулятора.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2023, 18:23
  •  1996
  •  Севастополь
каким боком проблемы с питанием относятся к энергонезависимой памяти, в которую БК пишет настройки?
Добавлено спустя 54 секунды:
@senin , для успокоения совести посмотрите версию прошивки... такое всегда было или никогда такого не было и вот опять?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2023, 18:29
  •  793
  •   156
Года два не снимал аккумулятор, поэтому не было никаких глюков. Но аккумулятор стареет и особенно зимой начинает подводить. И при каждом его снятии сбиваются настройки БК. Версию прошивки посмотрю.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2023, 19:40
  •  3806
  •  Ульяновск
Ответ простой, самым прямым боком. Если питания процу иль памяти не хватает , может быть что угодно.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2023, 20:44
  •  1996
  •  Севастополь
Ответ простой
при этом устройство работает, все, что нужно показывает, но не запоминает настройки.. вы ж вроде с электроникой связаны, самому не смешно? Допускаю, что ошибаюсь, мое мнение - полегла микруха еепром, бывает, проходили (не на таком, на подобном устройстве). как вариант - повторю еще раз (несколько раз уже писал об этом на этом же форуме) - на старой прошивке Штат-шнива (который от ЖМ-автоваз впаривался дилерами, который по сути матрикс 3 без перемычки и ключа на ДХО), версия, если память не изменяет - 3.6 чего-то там - был глюк - бк не запоминал канал вентилятора... не факт, что у senin-a связано с прошивкой, просто как направление поиска.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2023, 06:08
  •  3806
  •  Ульяновск
Не смешно. Это железное правило, во всех инструкциях по ремонту, выбито в граните, в мраморе ещё в чём нибудь...Всегда начинать ремонт с проверки питания. Кто пытается умозаключениями проскочить это правило, часто терпят фиаско.
А больше и посоветовать нечего, потому, как потребуется вскрытия... а в запасе другой БК есть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
