 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2018, 21:01
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
был Вектор М, ...Купил новый Вектор L .Вроде работает нормально, но вот с показаниями расхода - проблема....
L это такой же, как М просто без голоса. Над показаниями после полного бака я тож смеюсь. Частенько прибавляется по мере езды. Потом в норму приходит. Стрелка тож нагло врёт.
Нормально это для нашего плоского бака.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 17:35
  •  2778
  •  28 авг 2012, 18:54
  •  Уфа-Дёма
@Rikki , Я ,честно говоря не понял отличия М от L .Голос в L тоже есть ...Иногда полдня рассказывает : У вас полный бак... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 сен 2018, 09:40
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
Доброе утро. На протяжении всего срока службы, уже лет 5, изредка Штат Матрикс М выдает сообщение "перегрев двигателя" или "авария бортсети", или еще какой-нить алярм, потом все устаканивается. Вчера после короткой стоянки и дальнейшего движения тоже что-то похожее засигналил, но при этом еще и заглох двигатель, похоже на тот эффект когда включаешь функцию "форсаж". Напрягло что это произошло в движении. Остановился, посмотрел ошибки, на ЭБУ не было, на эл.пакете они мигали, накладывались одна на другую, часто менялись (раньше такого не видел), но зафиксировал следующие: 3038, 3006, 2088. Стёр, завелась нормально. Что это могло быть, может ли движок заглохнуть из-за БК? Как его исключить из системы по-быстрому если заглохнет в глуши и не будет заводиться?
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 14 сен 2018, 10:08
  •  545
  •  15 ноя 2010, 07:51
  •  Нижегородская обл. г. Выкса
@Изирайдер , посмотри на Штатовском форуме, я свои вопросы обновления ПО с ними решил именно там.
По крайней мере, ребята отвечают вполне оперативно и по существу.
http://www.shtat-un.ru/forum/index.php? ... 6839fe8eee
Если есть действительное, осознанное желание - способ воплощения всегда найдется.
...Как бы трудно не было...
* 718 ** 152
Сообщение Добавлено: 16 сен 2018, 22:05
  •  3807
  •  Ульяновск
Движок заглохнуть из за БК не может.
По быстрому отключить - вынь провод БК с К-линии.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 19:11
  •  742
Что-то у них с форумом, за 2 недели так и не ответили, сейчас войти не могу, пишет нет такого пользователя... Я что-то не замечал, у них и раньше был вход на форум только по логину/паролю?
Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд:
Через примерно 3 т.км. повторилось, с первым случаем схоже то, что заглох после подъема и выезда на ровную поверхность. Только теперь был длинный пологий подъем, с обгоном 3-х фур. В первом случае подъем был короткий, но крутой. И комп теперь начал голосить не сразу, а после просмотра ошибок. Может это бензонасос недодавливает, но почему не в момент максимальной нагрузки. После запуска и дальнейшего движения еще наблюдались легкие перебои под сброс газа, и в течение нескольких километров было такое одно торможение двигателем, видимо подзаглохла (не глянул на приборку), но после педалирования поехала. Потом километров 800 все нормально. Видимо комп шалит отдельно, а что-то еще отдельно...
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 20:08
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Изирайдер , По шматриксу похоже на перебои по К-линии. Но глохнуть из за этого не должен. Если только перебои или просадки по цепям питания контроллера.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2018, 10:36
  •  545
Действительно что-то с форумом у них не того... http://www.shtat.ru/forum и на этом всё ограничено...
но вот такой адаптер я от них получил http://www.shtat.ru/shop/product-catego ... usb-k-line и все ответы на интересующие вопросы тоже в форуме обсудили... :smile_nerd: Даже как то неудобно получается, послал туда, а там никого...
* 718 ** 152
Сообщение Добавлено: 01 окт 2018, 10:48
  •  742
да сначала все работало, я то вопрос разместил, подождем, может заработает. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2018, 12:01
  •  2001
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
а кто из уважаемых форумчан сталкивался с такой проблемой - штат матрикс 3, прошивка 3.6С11, для функции тропик можно выбрать канал 1 или 2 (эбу 7.9.7), однако 2 канал не сохраняется в настройках, после выкл/вкл зажигания настройка сбрасывается на канал 1, все остальные плюшки работают, настройки сохраняются, по крайней мере больше не нашел ничего, чтобы не сохранялось.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
