 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 07:07
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
cgtw писал(а):
multitronics, не стираются ошибки, хоть ты тресни. Всяко разно пробовал-никак!!!
шагово объяснить как скидывать ошибки?
Для начала ответьте на один вопрос - замок виртуальный?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2012, 18:09
  •  245
  •  18 дек 2011, 21:34
  •  Киров
Устанавливал Б.К. сам, но не помню про замок, даже не помню что это такоё-виртуальный, ибо инструкцию потерял. Но, кажется, не виртуальный.
multitronics, если можно, то вышлите в личку мануал по Б.К. а то у меня не получается скачать его с инет.
Ничто человеческое нам не нужно :-)
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 12:07
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Проблемка появилась. Поставили другу на ШНГ (2007 г Бош 797) 1031 УПЛ и раз в несколкьо может минут, может секунд падают в нули- обороты и время впрыска, остальное при этом показывает, то есть связь с контроллером есть. Подключено в ОБД разъемом из комплекта, все новое, переломиться думаю что не могло. Никто не сталкивался?
Пролопатил 30 страниц не заметил, но вроде где-то на форуме читал про такое же, но найти не могу :
Будет минутка попробуем ко мне в Патр воткнуть, глянуть как и что :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 12 окт 2012, 07:05
  •  610
  • 66
Виртуальный - это когда МК включается не от включения зажигания, а от стартера. Для реализации физического замка требуется подключать отдельный проводок, втыкание одной вилки ОБД2 не достаточно. Может у Вас на ПК нет программы для чтения файлов в программе ПДФ?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2012, 07:08
  •  610
  • 66
Здесь очевидно пропадает информация от форсунке - по ней измеряется длительность впрыска и обороты, соответственно перестает передаваться в протокол или читаться из протокола, кто виноват - ЭБУ или МК - вопрос?. Попробуйте сделать объщий сброс, стр. 79.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2012, 19:23
  •  245
  •  Киров
multitronics, Получается у меня замок физический. А что за программа ПДФ, где её можно взять? Можно ли скинуть ошибки скинув массу? (хотя подозреваю, что нет)
Ещё вопрос: Предположим, что провод от замка отпал, оторвался или ещё что то-чем это грозит?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2012, 16:16
  •  1
  • 37
  •  17 окт 2012, 20:37
  •  Карелия, г.Суоярви
Подскажите пожалуйста надо ли перемыкать контакты 9 и 18 разъема имобилизатора???
Сообщение Добавлено: 19 окт 2012, 06:19
  •  610
  • 66
cgtw писал(а):
multitronics, 1) Получается у меня замок физический. 2) А что за программа ПДФ, где её можно взять?
3) Можно ли скинуть ошибки скинув массу? (хотя подозреваю, что нет)
4) Ещё вопрос: Предположим, что провод от замка отпал, оторвался или ещё что то-чем это грозит?
1) Из чего рполучается, что физический? Для физического надо отдельный проводок тянуть и делать соответствующие установки.
2) Это не программа, а формат. Программа читающая этот формат - Acrobat, это общеизвестная программа.
3) Можно. минут на 10-ть.
4) При установке физического замка, отпадет связь, при виртуальном - ни чем.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2012, 06:21
  •  610
  • 66
Если имообилизатор стоит на месте (не важно активен или нет) - нет.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 11:47
  •  103
  •  27 мар 2012, 22:13
Недавно установил мультитроникс ВГ 1031 Н на Решниву. Крепил у зеркала на белую пластиковую крышку -заглушку перед салонным освещением. Сначала устанавливал подключенным на двусторонний скотч, пробовал и прямо и под углом к себе. Установил под углом к себе безо всякого наклона и подкладывания чего-либо на саморезы идущие в комплекте и двусторонний скотч. Крышка гремела и до этого. Проблему решил наклейкой скотча 3 М, не сдирая наружной цветной пленки со скотча. Аналогично проклеил и фонарь и бокс под очки ничего не гремит. Подключил без проблем - - плюс и минус к прикуривателю, единственное - клеммы идущие в комплекте не совсем подходят.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
