 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 12:35
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Вечером, у меня книжка дома.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 21:27
  •  293
  •  11 окт 2004, 09:02
ВладимирG,код 1570 по паспорту неверный сигнал АПС,это верно. Но мой БК показывает (КОД 1570,далее бегущая строка расшифровывает "ОБРЫВ ЦЕПИ БЕНЗОНАСОСА")Сечас отпишу изготовителю,чего они скажут :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 21:32
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
apdrive, у меня такой код появлялся пару раз после заводки двигатея. Лампочка ИМО поморгала несколько раз, но машина заводится. Сбросил ошибку - и ивсе номально. Больше не показывает.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 21:57
  •  293
Лампочки не моргают,насосик жжужит,а вот код появляется после каждой второй заводки,чего то мне кажется это мой новоиспеченный БК глючит :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 22:00
  •  1771
apdrive, похоже, Да!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 22:29
  •  5162
Так значит, порядок диагностики "Обрыва цепи управления реле электробензонасоса"
Если после обнуления ошибки код не появляется - проверить все соединения для подстраховки. Если код появился, то надо снять реле электробензонасоса, включить зажигание, измерить напряжение на контакте "85" колодки жгута. Если показывает напряжение, близкое к напряжению АКБ, то измерить дополнительно на контакте "86" (напряжение должно быть +5 В). Если на контакте "85" напряжения нет -это обрыв в цепи питания обмотки реле электробензонасоса. Если на контакте "86" напряжение +5 есть - то это ненадежное соединение или неисправно реле. Если на контакте "86" напряжение не +5 В, то отсоединить колодку жгута от контроллера и измерить сопротивление провода, соединяющего реле с контактом "3" контроллера. Должно быть менее 1 Ом. Если это так, то вероятно слабое соединение или неисправен котроллер, если нет - обрыва в цепи управления реле.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 22:51
  •  293
Вадим, спасибо за инфо !Дельно написал.На досуге обязательно проверю.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2005, 22:24
  •  5162
Это не я дельно написал. Это в книжке дельно написано. Я тут открывал тему "Купил хорошую книжку" -так началось - "а диска у тебя что ли нету... "и т.д. Так вот я из этой книжечки-то и ... В общем- на здоровье - лишь бы помогло.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2005, 22:52
  •  293
Хорошая книжка,как называется?Диск это конечно хорошо,но я лично кнжечку больше предпочитаю полистать.Скачал инструкцию на ШН в формате PDF а распечатать не могу(каракули печатает),не знаю прям чего и делать. :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2005, 23:16
  •  5162
Посмотри тему "Купил хорошую книжку" - там все описано.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
