 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2009, 22:22
  •  1654
  •  24 авг 2007, 22:21
  •  Питер
ibes писал(а):
multitronics,
После установки порога замены воздушного фильтра - 15т.км. прибор стал уведомлять об этом каждый раз как заводишь двигло. Установка 0км. и 999000 км. ничего не дала. Что делать?
Я никакого порога не устанавливал,но пару месяцев назад комп стал просить поменять фильтр.Руки не доходят разобраться-пока забил на это :smile_bigsmile:
Да и хоть кто то с тобой в пути общается :
[img:cc8a9e18dd]http://photos.streamphoto.ru/0/7/9/3459160c52fbe9f5f2776d5e24335970.jpg[/img:cc8a9e18dd]
Мы здесь-[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=22778&start=0]Вот тута[/url]
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2009, 07:55
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
3Dfx_TriDDDek писал(а):
multitronics, ага. Скоро свою продам.Вроде у вас на сайте был список машин с которыми работает комп? Как мне в салоне у продавца узнать какой у меня будет протокол? :smile_wink: или достаточно наличия колодки OBDII?
С машиной еще не определился. Надеюсь вы знаете распростаненные новые машины и про их протоколы?
Наличие колодки ни о чем не говорит.
Поддерживаемые протоколы МК есть в инструкции к нему.
Список машин поддерживаемых по оригинальным протоколам и ОБД2 протоколам смотреть таблицу на сайте, (смотреть столбец 1031.)
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2009, 07:58
  •  610
  • 66
ibes писал(а):
multitronics,
В МК фактически 2-а счетчика ТО - по километражу и по времени, какое событие наступит первым и все они параллельно тикают. При заводских установках в дисплее время ТО доступны счетчики километража, чтобы поменять их на счетчики времени, надо зайти в список "Параметры ТО" (стр. 44) и в строке расчет ТО поменять «км» на «сутки», тогда в дисплее "Время ТО" будут доступны счетчики времени, очевидно они у Вас обнулились, а т.к. первым в списке идет замена воздушного фильтра, МК и говорит о необходимости его замены.
В последних версиях прошивок (от 07-05), в зависимости от того какие счетчики обнулились, МК автоматически в списке "Время ТО" их и отображает.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2009, 11:20
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
multitronics, спасибо! С машиной уже определился.На их форуме пишут что комп подходит.на всякий случай гляну в ссылку.:smile_wink:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2009, 17:43
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
multitronics, Подскажите насколько заморочна установка и подключение VG 1031 N. Пока не могу найти у нас данную модель. Везде только "U" по цене 2800-3500.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 12:32
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
у меня в галерее есть пару фоток куда нужно будет тянуть провода. а в истории сообщения можно найти даже инфу по всей установки - но искать там тяжко :?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 16:33
  •  7057
  •   75
Сей БК запоминает настройки после отключения АКБ ?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 22:43
  •  1654
  •  Питер
Ответ положительный :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 13:56
  •  610
  • 66
http://www.multitronics.ru/vladimir/
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 21:55
  •  18780
  •   170
один из ТРЁХ способов нестандартной установки : Первый способ на 1-й стр. Второй вариант - ставил вместо левого фронтального (водительского дефлектора) - не понравилось, сильно отражается в зеркале, а на месте пассажирского дефлектора теряет смысл. Мне необходим бинокль чтоб разглядеть : Стояло где сейчас заглушка, только в штатной рамке дефлектора.
ТРЕТИЙ СПОСОБ
Вместо козырька купил в магазине автотюнинга дополнительный корпус, видимо рассчитанный для установки на потолок в 10-ки и подобные. Далее обрезал сапожным ножом и сделал фигурные боковинки и переход к козырьку. Если приглядется внимательно, видно что корпус обклеян двухсторонним автоскотчем. В первоначальном варианте я не делал фигурных загогулин и на скотч приклеил кожу. Смотрелось гламурно, но квадратные формы плохо гармонировали с округлостями торпедо.
для установки в это место необходимо удалить элемент печки №3
На самом деле, схема неверная. Воздуховод центр лобового можно демонтировать от всего паука. Но там была какая-то засада. Он к пауку на винтике что ли крепится.
Отсутствие этго воздуховода при исправной системе отопления практически не сказывается на эксплуатации авто в суровые морозы. У меня на момент фото был полностью демонтирован паук.
Изображение Изображение
Особенности эксплуатации способа №3
Есть пара засад. Я разместил строго по центру. При таком расположении не совсем удобно размещать антирадар слева от компа или крепежа стового телефона на панель кнопок, особенно в районе заглушки аварийной сигнализации.
Желательно комп совсем малость развернуть в сторону водителя. Так будет удобнее.
Так же, в это место можно разместить не сильно большой навигатор или ТВ с функцией монитора для камеры заднего хода. Крайне желательно сделать козырёк на все эти девайсы,чтоб не засвечивало солнце. При скромных размерах девайсов, можно их сделать прячущимся вниз (в простарнство под торпедо).
8" телек туда не помешается, проверял :smile_nod: не хватает глубины.
а 7" должно, особенно если шнуры не торчат за пределы телека как у меня, а находятся сзади и вдоль задней стенки (видел такие)
автонавигатор тоже будет не совсем удобно, если вы задете ему поиск адреса или точки , придётся далеко тянутся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
