 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 22:28
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
gun02 писал(а):
Все вроде бы нормально, но сегодня заметил такую вещь - индикация мгновенного расхода при расходе подымается до 41 л\100км, при торможении непосредственно перед остановкой машины расход подымается до 9л\100км и потом соответственно 0,9л\час. До этого такого не замечал.
А почему-бы и нет, ведь это мгновенный расход в текущий момент на еденицу времени? Проводите все настройки как в инструк. и наслаждайтесь! Кроме МР там ещё много интересных функций!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 08:37
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
сделай тарировку бака по двум точкам и будет счастье!
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 09:42
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Я засёк остаток по стрелке. Залил до полного. Посмотрел сколько влезло... написал что бак 58л. Когда выкатал до такого же остатка указал остаток 5/10/15 л. Снова до полного залил. Посмотрел сколько влезло. Сравнил что ввёл и сколько осталось. Потом только клрректировал остаток раз пять. Покаывает литр-в-литр если более 15л остатка.при меньшем остатке врёт на кочках, может прыгать из-за конструкции бака, кардан делит остаток примерно на 2х8л. Надо боком на высокое периодически наезжать, чтоб перетекал бензин
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 20:18
  •  218
  •  09 апр 2010, 10:23
  •  Уфа - Дёма
Ситуация. На днях пока ждал своих в машине, забыл выключить фары. Просидел (проспал) часа два, стал заводить машину - кирдык сел аккум. По панели напряжение показывал 8-9 вольт. Мультитроникс молчал, хотя в настройках стоит оповещение голосом (по паспорту если ниже 11 то предупреждает). Все отключил, подождал мин 20, и еле еле завелся. Это нормально или БК глюканутый, когда он оповещает?
[url=http://forum-lines.ru/][img:c3bcb8b676]http://forum-lines.ru/rez/ab213960.gif[/img:c3bcb8b676][/url]
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 07:14
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Когда МК контролирует напряжение только при работающем двигателе - тогда выдается предупреждение. Если обороты двигателя ниже 400 об/мин, считается, что двигатель не заведен. В последних МК этот параметр так же контролируется и высвечивается его минимальное значение на экране после заводке двигателя в течении нескольких секунд.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 07:36
  •  218
  •  Уфа - Дёма
Спасибо, понял. Но было бы лучше чтоб он заранее предупреждал.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 13:45
  •  103
  •  12 апр 2011, 07:52
  •  Магнитогорск
У меня на этом VG1031 после заглушения двигателя продолжает гореть экран - показывает время, температуру и остаток в бензобаке. На мгновенном расходе прочерки. Так должно быть?
Лифт 50мм, 29''BFG
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:9f1d6a51f8]http://www.autometric.ru/lines/4f7825e55a5ad.gif[/img:9f1d6a51f8][/URL]
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 15:55
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Радимир, да!!! потребление при это 15 мА или мкА... точно не помню.. : ты пиши в какой-нибудь одной теме а не в двух сразу!
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 16:51
  •  103
  •  Магнитогорск
prorock, благодарю. Просто придя домой не всё сразу вспомнил - мозг взорвался после изучения мануала :?
Лифт 50мм, 29''BFG
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 22:45
  •  9305
Радимир, ага, у меня тоже после установки. Так и вбиваю до сих пор вручную "полный бак" после каждой заправки уж года 3....:smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
