 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 10:18
  •  78
  •  12 окт 2009, 15:00
  •  Карелия, Костомукша
multitronics, недели три назад появилась проблема, при включенных габаритах и ближнем свете фар компьютер все равно говорит и пишет что их надо включить. Но когда глушишь машину с включенными фарами говорит что надо выключить, т.е. он знает что они включены. Проверил напряжение на коричневом проводе оно присутствует. Перезагрузил комп по инструкции проблема не исчезла, и добавилась новая. Теперь при заводке говорит ещё что появилась ошибка 481 неисправность цепи вентилятора 2. Цепь проверил все исправно, вентиляторы оба работают. Пробовал менять канал включения вентиляторов ничего не помогло. Что делать?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2012, 13:47
  •  127
  •  03 сен 2007, 10:10
  •  Львов
extreme писал(а):
Я также сюда установил Multitronics VC 731, но немножко по другому. По середине. По том выложу фотку.
Как и обещал, обещанные фото. Сама идея установки Multitronics-а была позаимствована у 3Dfx_TriDDDek, за что ему большое спасибо.
Удалил перегородку.
Вырезал отверстия под шлейф и кабель к ПК.
Подготовил шторки.(Разрезал пополам, обтесал надфилем, и доработал мелкой шкуркой)
Вырезал отверстие в корпусе под кабель ПК .
Прикупил и подсоединил кабель ПК.
Собрал все вместе и вывел шлейф и кабель через подготовленные отверстия.
Установил в торпедо. Кабель ПК вывел под ноги пассажира в районе бардачка.
Сначала подключил вот таким образом:
extreme писал(а):
Просмотрев схему электрических соединений жгута панели приборов пришел к выводу так же как и dio45rus,
что в мануале к Multitronics-у НЕВЕРНО указан разъем датчика топлива, а именно перепутан ряд.
По этому подключился так :
Зеленый кабель мультика к РОЗОВОМУ кабелю который входит в 10 разъем с верху.
А желтый и коричневый к аварийке, как в мануале к Multitronics-у.
Датчик температуры вывел к штатному. (Разница с штатным в 1 градус :?)
Схема подключения от Multitronics-а
:!: Но при таком подключение неправильно работает подсветка у Multitronics.
( Не правильная работа заключаеться в следуещем ---> при включение габаритов, если притушить подсветку начинает мигать экран.
Если сделать панель приборов на полную яркость,то экран работает нормально.
Так как очень часто пользуюсь регулятором яркости то пере подключил все по другому:
Зеленый кабель мультика---> к РОЗОВОМУ кабелю который входит в 10 разъем с верху (X1-10 Уровень топлива).
Желтый кабель мультика ---> цвет уже не помню, вроде желтый (X2-10 +12В Замок Зажигания )
Коричневый кабель мультика --->подключил до резистора яркости (Регулятор освещения приборов.), вроде коричневый провод, тоже уже не помню.
Подключал мультик где то 2-3 месяца назад, все помнил по цветам кабелей, а сейчас начал писать, и стал сомневаться-вот такая незатейливая штука память.
Колодки комбинации приборов (FLASH), стянул с ветки Кто нибудь ставил на свою шнивку БК multitronics vg1031upl ?, и переделал ее для более быстрого чтения.
Выкладываю сюда, что бы было понятно, что куда подключал.
Собственно результат:
Chevrolet NIVA - L - 2007 «Феерия»
ЕСУД 7.9.7---прошивка B122HR91
Сообщение Добавлено: 19 июл 2012, 08:17
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Jaz писал(а):
1) при включенных габаритах и ближнем свете фар компьютер все равно говорит и пишет что их надо включить. Но когда глушишь машину с включенными фарами говорит что надо выключить, т.е. он знает что они включены. Проверил напряжение на коричневом проводе оно присутствует. Перезагрузил комп по инструкции проблема не исчезла, и добавилась новая.
2)Теперь при заводке говорит ещё что появилась ошибка 481 неисправность цепи вентилятора 2. Цепь проверил все исправно, вентиляторы оба работают. Пробовал менять канал включения вентиляторов ничего не помогло. Что делать?
1) А какое напряжение на проводе габаритов при их включении? Подсветку приборки пробовали регулировать?
2) МК не тестирует ЭБУ, а читает ошибки из него, в своей памяти их не хранит, ошибки оперделяет ЭБУ. Сбросьте ошибку.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 13:30
  •  3
  •  03 май 2012, 12:29
Всё сделал как на фото - отлично получилось! Ещё подключил парктроник. Спасибо за идею!
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 19:06
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
extreme, о, не помню твоего отчета!
На фотке ты не выполнил последний пункт мануала с предыдущей страницы , не «срезал наискось». Выглядит грубова-то, да и край острый возле кнопок, особенно слева будет мешать.
Метишь по месту с бк. я кусал бокорезами. Потом чуток подтачивал и «чернил» зажигалкой.
Мультитроникс, если не военная тайна, что за пластик морды компа? Очень не вписывается по «фактуре», хочется покрасить в более черный.
Хочу правильную краску подобрать.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2012, 10:32
  •  610
  • 66
АБС, кнопки крашенные.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 13:53
  •  127
  •  Львов
extreme На фотке ты не выполнил последний пункт мануала с предыдущей страницы , не «срезал наискось». Выглядит грубова-то, да и край острый возле кнопок, особенно слева будет мешать.
Не срезал наискось, при примерке мне так больше понравилось, так и оставил - более агрессивно смотрится, как тот так.
Пользуюсь около трех месяцев, не чего не мешает, не задевает - все отлично, мне нравиться :smile_bigsmile:.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 15:40
  •  3
В итоге получилось вполне прилично. Дисплей видно хорошо, переключать режимы удобно.
[/quote]
Сделал аналогично. Всё получилось и работает уже полгода. Даже вмятинки случайные в тех же местах))). Второй разъём не подключал, пока и так нормально. Полазил по форумам, кто подключил не могут отстроить ДУТ. А, по мне и расчётный метод хорош. Потом, может для датчика температуры поставлю...
Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 12:53
  •  26
  •  11 авг 2012, 19:05
А можно полюбопытствовать, зачем ковыряться в колодках и проводах, если он нормально подключается к колодке диагностики?)
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 18:09
  •  84
  •  29 дек 2011, 10:39
  •  Брянск
den_sev, я так подозреваю что не всегда, я свой ( правда с оговоркой у меня другая модификация, более старая, с прежней машины остался) тоже подключал отдельно к ДУТ, правда в колодке не ковырялся, там сам чёрт ногу сломит, а подключился прям на выходе из бака к проводу от датчика, и отдельно питание с включением зажигания.
вот у меня другой вопрос, зачем воздуховоды резать? мне так они очень жизнь спасают и летом когда без кондея никуда, и зимой. А задним пассажирам, так это единственный доступ прохлады/тепла. Я свой вот так повесил:
ни на что не претендую, но вот уже второй автомобиль где так устанавливаю БК, может привык, но никакого неудобства не в считывании, не управлении не испытываю =)
Чистая совесть - признак плохой памяти!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
