 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 20:32
  •  5
  • 33
  •  10 янв 2011, 22:53
  •  Киров
Сегодня установил ШШВектор, машина 2008 года, вроде все нормально, НО:
решил проверить как работает ф-я "тропик", выставил температуру 95, завел, сижу жду, вентилятор включается и ОДНОВРЕМЕННО вместе с ним включается ближний свет. (при этом габариты и сам ближний на кнопках выключен, а в БК пробовал все три режима света ("предупреждение", "автоматически", "выключено":smile_wink: - никаких изменений). Если включен "канал 1", то вентилятор и свет выключаются при 91гр, если включен "канал 2", то СВЕТ выключается при температуре 91гр, а вентилятор при 88 гр. В чем тут дело?
И еще: по-моему, не включается ближний автоматом:
-в режиме предупреждение: после 20 км/ч на БК загорается надпись "ближний свет!!!" (габариты ВЫКЛ) а свет вроде не включается (просто на ходу посмотреть было некому, сам остановился, вышел, посмотрел - не горит...)
-в режиме "автоматически" тоже ничего..
Подключал все правильно, по инструкции. В принципе могу этот провод на ближний вообще убрать, он мне не особо и нужен, но хочется узнать в чем дело.
Бош М7.9.7
прошивка 1.20
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 15:32
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
Вы им сразу напишите тип ЭБУ и номер прошивки(найдете в БК),а то всеровно в понед. спросят.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 07:25
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
DiaxLog, ну просто ПЕРЕПУТАЛ программист УВУ1 и УВУ2 . Надо прошить версию 1_30 . Если датакабеля нет- вышлю бесплатно, пишите в мыло.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 22:47
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Поставил сегодня Вектор-М. Ну что сказать по установке вопросов не возникло, всё понятно, а вот по конструкции не понятно почему производитель не доработал крепление. Лапки которые должны фиксировать его в панели совсем не выступают из корпуса и поэтому он не держится в гнезде и всё время вываливается. Как-то не солидно : Что теперь его клеить на скотч?
По внешнему виду всё в принципе нормально сделано, непонятно только что там всё время мигает с левой стороны где прорези? Как то попсовостью пахнет. Моё мнение это нужно убрать или изменить.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 05:31
  •  573
Крепится путем приклеивания по углам 2х.кусочков(небольших,чтоб потом не мучатся при снятии для перепрошивки) 2х.стороннего скотча.
"верхняя красная-предупреждение: мало топлива,перегрев, авария бортсети
средняя желтая-основная: вкл.,загрузка
и еще это привлекалка когда говорит, если музыка громкая- внимание привлекает.
а нижняя-резерв, пока не придумали как её использовать.Моргает в деморежиме на прилавке- завлекает..."(ответ инженера штат).
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 08:13
  •  1904
Спасибо . А что за красный провод который остаётся не подключенным в четырёх контактном разъёме?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 08:28
  •  573
В ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ВСЕ ЕСТЬ http://shtat.ru/produkt/CHEVI_VECTOR-M/
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 12:53
  •  36
  •  06 июн 2012, 16:45
  •  воронеж
А вы на мои вопросы ответите, те что выше в постах? И еще Где кабель для прошивки купить и какой покупать думаю, что юсб, в воронеже не продают, дайте ссылку в ваш нетмагазин, мне с планшета не удобно лазить в нете.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 13:31
  •  36
  •  воронеж
Спасибо за оперативный ответ! Все указанные вами магазины я с удовольствием обьездил и в каждом из этих магазинов продавцы делали круглые глазки и отвечали что не было нет и не будет данных шнурков. А чья ошибка в по?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 19:45
  •  48
  •  12 май 2012, 14:01
  •  Воронеж
Поставил тоже Штат Вектор-М, продавец сказал майского выпуска. Не могу установить уровень бензина - то есть комп сразу сказал, что у меня полный бак, и говорит мне это уже второй день. Сегодня загорелась лампочка бензобака, думал он как-то отреагирует - ничего подобного - "У вас полный бак". Любые попытки откорректировать уровень ни к чему не приводят, то есть мигает "60 л" и все. Как это понимать?
Второе. Очень хорошо сделан дисплей "город", только я хотел бы поменять там отображаемые параметры - часы, температура ОЖ мне, например, не нужны. А вот мгновенный расход бензина, остаток топлива в баке мне бы не помешал. Можно это как-то откорректировать?
Хорошо сделан сам дисплей - на 214 Ниве у меня был Мультитроникс Х15, на солнце экран бликовал - тут все четко видно. Но вот всего 4 параметра в дисплеях, задаваемых пользователем - однозначно маловато.
Шевроле Нива 08.2004г. Темно-серый металлик.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
