 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите идентифицировать БК
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 10:05
  •  39
  •  16 июн 2014, 20:09
  •  Пангоды
D.I.S. писал(а):
Dm.VZ писал(а):
Ты проверил, проводок в диагностической колодке торчит? А остальные провода в колодке это стандартные от БКЛ.
думал сегодня полезть посмотреть, но погода испортилась, на улице фиг покопаешся, а гаража ещё нет. на наличе отпаяных контактов проверю обязательно.
На излете века взял и ниспроверг Злого человека Добрый человек. Из гранатомета - шлеп его, козла! Стало быть, добро-то, посильнее зла!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2014, 17:20
  •  39
  •  Пангоды
Dm.VZ писал(а):
У тебя К-Линии нет походу...
посторонних проводов в К-линии(как я понимаю 7 контакт) нет. а два провода из правого штекера уходят вниз. и под руль они не выходят. но из пучка проводов под рулём торчат два обрезаных провода и кокое-то реле.
Но я подозреваю что к БК они отношения не имеют.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2014, 17:22
  •  39
  •  Пангоды
carmack писал(а):
АПС-6 (иммо) легко нащщупывается и с него, нажав на ключ, можно сдернуть шлейф.
допустим что я добрался до этого иммо. а что мне с ним дальше делать? я чайник в авто ремонте. :
Сообщение Добавлено: 23 июн 2014, 11:11
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Если иммобилайзера нет или он нерабочий и ты его решил удалить - из инструкции по подключению:
4.4.7 Убедитесь, что при отсутствии иммобилайзера существует перемычка между 9 и 18
клеммами разъёма иммобилайзера. Если перемычка отсутствует, установите её (см. Рис.3).
Но я бы сначала разобрал БК и осмотрел на предмет целосности пайки контактов.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2014, 21:07
  •  39
  •  Пангоды
ещё бы понять, есть ли он. весь мой опыт это моська-412 и паджерик-2. с моськой там всё понятно, а паджерик проблем не создавал. кароче я чайник полнейший. уже недели две читаю этот форум, столько инфы, можно одуреть.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2014, 21:45
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Так ты нашел инструкцию на бк? Если нашел подключай как написано, ну а если не будет работать , вот тогда и есть смысл лезть в иммо. Как я понял у тебя просто не подключена К-линия.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 10:21
  •  39
  •  Пангоды
разобрал БК, осмотрел. после чего разобрал торпеду и за приборкой нашел провод от БК который подключил в К-линию. после чего подключил разёмы к бк. щелкнул ключом. бк пискнул и вроде как заработал. покрайней мери высветились три нуля, а потом появилась надпись "У 57". что енто значит я не знаю. надо теперь разобраться с кнопками, чего и куда тыкать.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 10:22
  •  39
  •  Пангоды
к линию нашел и подключил, теперь разбираюсь в работоспособности.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 10:50
  •  9101
  •   39
У57 это видимо версия ПО твоего БК. А дальше методом научного тыка :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 16:51
  •  39
  •  Пангоды
всё перетыкал, реакции ноль. видимо он действительно не работает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
