 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 06:28
  •  3829
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Philips Semiconductors
P89V51RD2
power supply current
@ 12 MHz 11.5mA
@ 40 MHz 50mA
Power-down mode (min. V DD=2V)- 80 мкА
RomeLa,
А если организовать режим Power-down mode (min. V DD=2V) после 5 мин например бездействия и выключенном двс .
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 08:36
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
RomeLa
ОТКЛЮЧИ АВТООТВЕТЧИК НА ПОЧТЕ !!!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 14:01
  •  504
  •  21 сен 2004, 17:10
  •  Тольятти
SergeyZh, на какой именно? У меня этих почт, как у дурака фантиков. :smile_nod:
Потому как сервер собственный есть.
Шнива 2014 года, GLC
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 16:04
    3710
  •  16703
RomeLa,
...@bk.ru
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 02:11
  •  504
  •  Тольятти
Автоответчик отключил.
В своем облаке выложил версию 15.26, руководство по обновлению здесь.
Не стал заморачиваться с индивидуальными номерами, прошивка "общественная".
Что изменил:
1. Удалил демо-режим.
2. Сделал отключение периферии при выключении зажигания, по дороге понял, почему не сделал этого в штатной прошивке. Дело в том, что периферией является и внешний АЦП на компараторах. У этого АЦП два входа - один для измерения уровня топлива в баке, другой подключен к подсветке панели приборов. Предполагалось, что яркость дисплея и кнопок БК будет регулироваться вместе с яркостью всей панели.
Если отключить АЦП, то БК не "проснется" при включении габаритов. Зато ток потребления в дежурном режиме упал до 11 мА, из которых 5,5 мА кушает дешевый стабилизатор напряжения 7805.
Можно попробовать заменить его на, скажем, такой: http://www.ti.com/lit/ds/snvs096d/snvs096d.pdf с током собственного потребления около 0,1 мА.
UPD: Версия 15.27, ток сна уменьшил еще на 1 мА.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 08:32
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Большое спасибо.
Как сможешь - посмотри отображение положения ДПДЗ.
Вот тут описано, как оно работает в версии 15.25:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 29#4767029
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 18:37
  •  504
  •  Тольятти
Rikki, в швекторе версий 15 стоит другой микроконтроллер. Причем, обрати внимание, не имеет на борту еепрома. При разработке изделия я ставлю задачу по возможности их неповторяемости другими разработчиками. Проще говоря, чтобы на моем железе разработчик с шаблонным мышлением (а таких, увы, большинство) не смог повторить мой софт. Ну, или, по крайней мере, помучился.
Швектор можно загонять в PD, и будить его при включении зажигания. Это даст экономию 3 мА. Но при этом мы лишаемся возможности разбудить его кнопками. Ну и время для него встанет, то есть часов не будет.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 08:02
  •  504
  •  Тольятти
1. Здесь заказал стабилизаторы с низким потреблением.
2. Пока искал у себя в загашниках жгуты Швектора для подключения к авто, нашел... еще один такой же Швектор. Товарный, в очень хорошем состоянии.
Могу уступить желающим тыщи за полторы.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 08:43
  •  3829
  •  Ульяновск
RomeLa, Довольно редкие звери эти стабилизаторы с низким потреблением и цена на порядок. Не маловато будет 250ма?
Вроде как Maximum total current through VCC and Ground 500 mA для контроллера. А там ещё табло.
И судя по Idle mode current @ 20MHz Vcc=5.0V 7 mA это и есть предел для этого вектора?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 09:19
  •  1378
Часы надо на отдельной микрухе делать, например DS1307 -жрёт менее 1 мкА.
Надо парочку LP2950-5.0 в параллель засандалить - дешевле выйдет :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
