 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ШТАТ Х1М УНИВЕРСАЛ
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 11:44
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
У меня когда был какой то глюк я при включенном зажигании передернул разъем БК, он перезапустился и глюк пропал. Это еще на старой прошивке было. Потом я его обновил до версии 3.3.
Последняя на сегодня - версия ПО 3.4
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 11:47
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
@MEYSON , мда. Вот уже не знаю.
Остается узнать, брак ли заводской или это ваша проблема поиграться с разъемом БК.
1 запитать и выключать при питании 4-3
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 14:34
  •  94
  •  11 окт 2016, 10:53
  •  г. Бийск
@Dm.VZ , @Lemieux , Короче сегодня заметил такую последовательность сброса, кстати прошивка П.3.4, когда приехал на стоянку и повернул ключ в замке на ноль, стоит турбо-таймер или как там его, ну чтоб машину можно поставить на автозавод, т.е. ключ в положение "0" ,а машина продолжает гудеть, и вот при этом повороте ключа с "1" на "0" - БК скидывается в режим ПДЗ и соответственно при повторном включении зажигании там уже стоит последнее состояние ПДЗ, как бы это исправить?
Форум Шевроле Нива (Chevrolet Niva)
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 15:21
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@MEYSON , а если была не температура, а ПДЗ, то куда "скинется"? БК новый или б/у? Конденсаторы на нём не вздутые? Уровень подсветки приборов стоит максимум?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 15:39
  •  94
  •  г. Бийск
@NP , скинется тоже на ПДЗ, БК новый на гарантии еще, кондеров дутых нету, уровень подсветки ~70%!!! Сброс на ПДЗ происходит на еще заведенной, но при переключении положения замка зажигания, может какое обесточивание от сиги там??
Где на приборке найти еще провод на котором 12В попробовать на него кинуть БК ???
p.s. Всем спасибо, разобрался, теперь всё работает!!!
Сообщение Добавлено: 31 дек 2016, 19:55
  •  9101
  •   39
@MEYSON , в чем "грабли" то были, рассказывай! :)
Сообщение Добавлено: 01 янв 2017, 19:35
  •  266
  •  28 май 2008, 15:21
  •  Новокузнецк
А как сбросить средний расход? Перепрошился, свечи поменял, обнулялся. Кажет постоянно 12,7
ГАЗ-69, ВАЗ-21213, Шевроле "Нива"L 2007, Шевроле "Нива" L 2010, Шевроле "Нива" LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 07:14
  •  170
  •   6
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
Авто август 2011 года, все штатное. В сентябре 2016 приобрел и установил данный БК у официального представителя в Омске.
Не корректно работает режим "Тропик"-управление вентиляторами или я что то не так делаю, но вроде все по инструкции.
При управлении вентиляторами с БК разница между включением и выключением должна быть 4 гр.- это по инструкции.
На практике: выставляю 97 гр., при этой температуре срабатывает, а отключается при 96 или 95, хотя точка горит, ни разу не опустился до 93( на 4 градуса). При этом вентилятор часто включается, т.к. двигатель не остывает. Пробовал выставлять другие показатели температуры, тоже самое.
В штатном режиме, без БК все нормально при 99 включается, при 93 отключается.
Подскажите в чем проблема.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 08:17
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
особенность бк такая. он один раз посылает команду на запуск вентиляторов, а эбу при достижении 94градусов по своей программе отключают их. попробуй поставь 94, 95,96 градусов и посмотри что да как, просто не помню какое значение на лето вставлял,
Сообщение Добавлено: 11 янв 2017, 06:38
  •  94
  •  г. Бийск
Подключался в мороз -20С на не прогретой машине после пятницы ))) :smile_bigsmile: естессно перепутал красно-черный провод, там их два, вот они и субботние грабли!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
