 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 20:17
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
Djiin_ писал(а):
Ну вот, докладываю. Народ у нас конечно......, только седьмой владелиц за пиво позволил подключить данный девайс. Подключился и включился сразу, заставка а потом режимы. Через какое то время дисплей вырубается, все правильно. Зашел в меню установки, задал в ручную блок управления, и установил виртуальный ключ зажигания, стал показывать и расходы и положения заслонки, вообщем работает.
Дальше, решил збросить на заводские настройки через нажатую кнопку SET, сделал как написано. В итоге он замигал разными цветами, потом включил чистый голубой экран с какими то показаниями и сказал здрасти. Хозяин нивы долго смеялся. Мне не до смеха, чего делать. Нести в магазин, или можно исправить.
P.S. Михалыч, вообщем он работал.
сбрасывается он так, выключи(разъем выдерни) и снова включи. все будет ок :smile_nod:
делал как в мануале сказано, подключил питание при нажатой кнопке SET, вместо ожидаемого "желаете сбросить параметры"(как по мануалу) экран меняет цвета и потом выводит какие-то цифры непонятные.. вынимаю кабель из колодки, через 10сек ставлю обратно и все, бк включается как и положено, параметры сброшены при этом
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 20:39
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
Михалыч35 писал(а):
* * * AS * * *,
1)зажигание выключено сигнализация выключена бк не горит 0.14-0.15А У меня в похожем состоянии,потребление 18mA,а у вас 150! : : : :!:
так там 30мА сигналка + 60мА магнитола(покой) + бк 60мА = 150мА
а почему всё в куче.. потому что мерил на акб.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 20:50
  •  33
  •  03 сен 2012, 15:20
Большое спасибо все понял. Проверять теперь буду на своей машине.
К ноутбуку тоже подсоединил.
P.S. похоже я скоро стану спецом.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 21:31
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Djiin_, Спасибо огромное,я вроде тож все так делал,а он сволоч ни гу-гу!К стати двигатель заводили,нет?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 21:36
  •  33
Михалыч35 писал(а):
Djiin_, Спасибо огромное,я вроде тоже все так делал,а он сволочь ни гу-гу!К стати двигатель заводили,нет?
Да, заводили, все работало.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 21:53
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Djiin_, :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 06:03
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
* * * AS * * * писал(а):
ну вобщем замерил сегодня. использовал 2 цифровых тестеров совершенно разных один мериет до 200мА другой до 10А ВОБЩЕМ РАЗНИЦА У НИХ +-0.005А
2)зажигание выключено сигнализация выключена бк горит 0.17-0.18А
3)зажигание выключено сигнализация выключена дополнительная колодка отключена бк не горит 0.14-0.15А
4)зажигание выключено сигнализация выключена дополнительная колодка отключена бк горит 0.17-0.18А
5)к-лайн колодка вынута 0.08-0.09А
В ИТОГЕ БК ПОТРЕБЛЯЕТ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ 0.06А а в рабочем 0.09А
П.С. магнитолу если не подключать к замку зажигания, то ее потребление в покое тоже 0.06А.
А без танцев с бубнами можно? Отсоединить вилку ОДБ2, через дополнительную колодку подключить землю и в разрыв постоянных +12В (красный провод доп. колодки) включить тестер в режиме амперметра на аккумулятор. Слабо? В дежурном режиме потребление должно быть не более 30 ма, в рабочем - 150-200мА.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 06:19
  •  610
  • 66
Да не все так, двигатель не заводили.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 09:20
  •  33
Всем привет. Господа, у меня возник такой вопрос.
Кто как скреплял провода когда подсоединял МК. Ну например пайкой, или гильотинной. Какие методы надежны, кроме пайки.
И вопрос к нашему богу multitronics, Чем отличается первые партии МК от тех которые выпускаются сейчас. Потому что ценник скаканул в среднем на 500р. от рекомендованной производителем. Так же хотелось бы чтобы появился внутри салонный термодатчик.
Еще хочется чтобы производитель выложил заводскую прошивку, ну очень хочется....... ПОЖАЛУЙСТА.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 10:02
  •  1485
Сделал хорошую скрутку, надрезал изоляцию, развел жилы в стороны и между ними продел подключаемый провод, который обвел вокруг жил и завязал практически морским узлом))) После плотно обжал соединение и изоляцию сделал. От пайки отказался по двум причинам, после нее окисление идет быстрее, особенно если паяли с кислотой, а вторая - не было возможности паять.
А где ты заметил скакнувший ценник? Там где я смотрел его и покупал цена осталась та же. В интернетах тоже не заметил "+500р"... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
