 [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2014, 17:18
  •  39
  • 34
  •  21 мар 2014, 20:20
Ужасти
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 19:15
  •  4
  •  21 окт 2014, 19:05
Купил я эту приблуду ELM327 Bluetooth+переходник.Только для ВАЗ21099-98г
Мозги GM.
Не могу законектить.Не через смарт.Не через бук.Куча прог установил.
Через бук.Что-то ещё пытается.Но не во всех прогах.
Как только доходит до ЭБУ. Нет соединения.
Кто что подскажет.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 19:31
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
ami711, последние ЕЛМы пришли - пин не просит, соединение подтверждает, не соединяется. Косячная партия вроде как была. По тебе ещё неизвестно какой ЭБУ. может и неподдерживаемый.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 19:44
  •  4
Link моргает,obd в дивайсах блютуз добавлено.
Прошива;
isfi-25(s)
BFWR220
16162409
2111-1411020-02
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 19:52
  •  9819
  •  Нижневартовск
ami711, пин-код при соединении спрашивает? Если нет - фпомойку... к сожалению.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 20:06
  •  4
При первом подключении спросил.Ввёл.Всё теперь он в списке стоит.
Зачем его спрашивать если он добавлен?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 20:08
  •  9819
  •  Нижневартовск
тогда в настройках перебирай тип ЭБУ, больше подсказать не смогу.
У самого Torque & hOBD.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 20:29
  •  4
Уже пробовал.Прям есть мой ЭБУ.
Как только до эбу доходит.Всё пипец.И порта на ноуте менял.
Не хочет.
Ещё есть интересная штука.При включоном зажигании.Но не заведёном двиге.
Повер на адаптере ели горит.Как только запустеш движку.Повер начинает норм гореть.Не пойму.Так должно быть?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 20:48
  •  9819
  •  Нижневартовск
Не хочет.
Да
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2014, 17:20
  •  178
  •  07 мар 2012, 16:38
  •  РТ,г.Наб.Челны.
HobDrive Full
https://yadi.sk/d/0xzoIYlrcjuV2
Пользуйтесь :smile_bigsmile:
Дорестайл(2008г.в),Корды 205*15,Isai,Кенгурятник,Защита Шериф,Фаркоп.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.    След.
