 [ Сообщений: 1073 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2006, 19:40
  •  307
  •  31 май 2006, 19:00
  •  восточное измайлово
Штатовец, не к спеху,попробую сначала разобраться с генератором,хотя с кем не общался у всех идет просадка напряжения в данный момент.
Только истинный гений может придумать то, что невозможно представить даже в кошмарном сне.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2006, 00:00
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Mr.Wolf писал(а):
а где купить матрикс в украине ?
Пока на Украину не отгружали.В Москву б :
А в будущем ищите здесь:
http://www.shtat-msk.com/osnov.php?idra ... e6c21eecc0
Еще добавлю позже адресок в Киеве.
З.Ы.Но с них надо обязательно требовать.Насильно им мы пихать не будем.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 17 сен 2006, 13:28
  •  24
  •  10 мар 2006, 11:23
  •  г.Винница, Украина
Вячеслав Юрьевич, дякую...
упс т.е спасибо в смысле :smile_bigsmile:
Opel Omega Elegance 2.2 '03
Chevy-Niva GLS '05
Сообщение Добавлено: 17 сен 2006, 15:21
  •  1002
Нема за що :smile_bigsmile:
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 17 сен 2006, 19:27
  •  171
  •  01 июн 2006, 21:15
  •  Москва-Ново-Переделкино
В пятницу поставил Штат Матрикс и БК показал напр. борт. сети 12,5-12,6. При повышении оборотов картина не изменялась.. при включении первого вентелятора вроде все ок, а при включении второго напряжение просаживалось до 11,8-11,7. Сегодня решил поменять РР. Открыл заднюю крышку а там... контакты подплавились.. провода со статора потрескались.. ну и т.д. .. я в тихом ужасе [машина начала 2005 г. ] Купил новый генератор. Напряжение стало 13,2-13,3 , но при включении второго вентилятора опять просаживалось до 11,8-11,7. Завтра сниму показания с БК и с АКБ и поменяю генератор на очередной...
Влад
[url=http://s-u.su][img:365e0fd28c]http://s-u.su/s/1qium4ca.png[/img:365e0fd28c][/url]
Сообщение Добавлено: 17 сен 2006, 19:53
  •  307
WELL, у меня постоянно показывает 13,6, но при включении 2 вентилятора сначала 11,9 потом 12,5.Машине 6 месяцев.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2006, 21:43
  •  171
WELLпри включении 2 вентилятора сначала 11,9 потом 12,5.
аналогично....
У меня на даче нива 21213 с 4-мя фарами на кенгурятнике (2 из них хелла рали 1000), 2-мя фарами на багажнике (хелла рали 1000) и 2 фараискателями по бокам. И при включении вего этого добра вместе с головным светом напряжение еле просаживается.. хотя там генератор 55А.
Завтра попробую купить и поставить 100А генератор.. интересно к чему это приведет..
Влад
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 07:38
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
1. На базе ТГУ , где разработан ШШМ, в стадии организации испытательная лаборатория электрооборудования СП GM-Автоваз, думаю, проблем не будет. В соответствии с вазовским подходом к сертификации допоборудования БК , по нашему мнению, как малопотребляющие приборы , относятся к 4-ой группе и не требуют одобрения.
2. Очень странный вопрос. Апгрейд будет выглядеть примерно также, как переделка Нивы в Шниву.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 08:10
  •  63
  •  07 окт 2005, 17:54
  •  Ростов-на-Дону
Штатовец, а как дела с заказом, который Вы тормознули?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 10:53
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
WELL, Батарейка закипит от перезаряда. Либо Батарейку ставь по мощьнее.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1073 ]  На страницу Пред.    След.
