 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 17:13
  •  57
  •  07 янв 2006, 16:32
  •  Орел
Одним из первых приобрел штат матрикс года 2 назад. через неделю после установки голос из динамика как будто на севших батарейках угасал угасал....... и в итоге через месяц пропал , скажите самому реально это исправить ? С паяльником дружу :smile_nod:
И возможно его прошить новой прошивкой? а то на сайте только для Вектор
С уважением Дмитрий.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 17:52
  •  80
  •  07 июн 2008, 21:15
  •  Москва, Головино
пользуюсь ШШМ-2 почти год, и не понял, цвет дисплея можно поменять или нет?.......не критично, чисто любопытство ))
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 18:41
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Поставил Вектор вместо первого Матрикса. Всё работает. Но вопрос.
На сайте скачал инструкцию по доп. функциям. Подключил как указано синий провод ГБО (из комлекта БК) к бело-чёрному проводу плафона и ничего не изменилось. А по инструкции должен включаться БК при открытии двери. И ещё в этой же инструкции написано про оранжевый провод ГБО??? А где тогда он?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 14:19
  •  119
  •  27 апр 2006, 16:50
  •  Саров
У меня с индикатором тоже беда, Шматрикс , уже менял индикатор по гарантии, а сейчас несколько строк не видно, а пару раз было, правда даже все работало. Вопрос, что делать?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2009, 18:44
  •  58
  •  02 мар 2009, 18:24
  •  Волчья волость
Штатовец писал(а):
ХамяК, не может быть - ни разу не видели : . Сообщю программисту- но подозреваю, что пошлет :
Процесс развивается, теперь машинку уже не нало глушить, что бы пополнить бак на 1-2 литра : : Прямо в пути на крейсерской скорости 60 км/ч при расходе в 7,5 л в бак залился литр горючки, согласно показаниям БК. Проверил режим - стоит рассчитанный. Поменял значение на измеренный - колличество горючки уменьшилось, опять вернул режим рассчитанный - все данные восстановились. Что сказал программист и куда мне теперь идти? :smile_bigsmile: :smile_doh: При таких рассчётах не помогает никакая коррекция расхода горючки - остаток в баке всегда оказывается меньше показания БК, хотя согласно среднему расходу, топлива должно ещё и оставаться.
[url=http://forum-lines.ru/][img:3953058285]http://forum-lines.ru/rez/ab46180.gif[/img:3953058285]
[/url][url=http://porosenki.ru/]интересное[/url]
Сообщение Добавлено: 10 сен 2009, 15:10
  •  7
  •  16 май 2009, 09:15
  •  Астрахань
У меня тоже матрикс и тоже проблемы с экраном. Подскажите чтобы его вскрыть- надо выпаивать плату экрана или можно так отогнуть усики?
ВАЗ-21102 окт. 2004г.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2009, 15:11
  •  7
  •  Астрахань
У меня тоже матрикс и тоже проблемы с экраном. Подскажите чтобы его вскрыть- надо выпаивать плату экрана или можно только отогнуть усики?
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 06:27
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Закажите микросхему голосового сопровождения и на всякий случай динамик Иконникова Екатерина Олеговна
Инженер службы рекламаций
(гарантийный или постгарантийный ремонт бк, обновление ПО)
телефон: (8482) 53-91-97
e-mail-service@mail.ru
Адрес для рекламаций:
445020, г.Тольятти, Самарская обл., а/я 2911
Уточните, что Вы с форума Ш-Н - пришлют бесплатно.
С понедельника Екатерина в отпуске на 2 недели. Если не успеете - мне в ЛС адрес, индекс, ФИО.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 06:29
  •  2341
  •  Тольятти
Можно делать инверсию дисплея - в верхнем меню держать 3 секунды кноаку выхода или входа- не помню...В инструкции должно быть.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 06:31
  •  2341
  •  Тольятти
Программист экспериментировал с автоблокировкой- версия ПО пока несерийная- есть небольшие глюки, в ЛС я Вам скину адрес сайта, где можно скачать прошивку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
