 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 14:16
  •  122
  •  01 дек 2012, 18:25
  •  Москва, Южное Бутово
Djiin_, А ближний свет у вас управляется?
Шнива LE 2012-0,5 атм-1/4,44 :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 14:18
  •  122
multitronics, Не подскажите как заставить с-570 управлять ближним светом?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 15:39
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
То-же не понял. Ближний автоматом включается ?
Или просто идёт оповещение ?
При пользовании "виртуальным баком" подключение к ДУТ можно не делать ?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 15:47
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Фраер писал(а):
multitronics, что у нас/вас с блоком подушек предвидится?
и вот с этим как,реализовать можно:
Работаем, на следующей недели в атосалон собираемся. Так-то у нас машины нет.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 15:48
  •  610
  • 66
Нужно, чтобы замок был физический и подключен провод габаритов.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 15:51
  •  610
  • 66
BOIT писал(а):
1)То-же не понял. Ближний автоматом включается ?
2)При пользовании "виртуальным баком" подключение к ДУТ можно не делать ?
1) Если поключено зажигание и габариты - автоматом.
2) Не связанные параметры. ДУТ к замку отношение не имеет.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 15:55
  •  610
  • 66
ГУ50 писал(а):
multitronics, можно ещё, чтоб ругался на незакрытые капот и двери, невыключенные габариты (сегодня возвращался к машине), про ручник с началом движения уже говорили, температуру салона хотелось бы видеть на дисплее. Цену погуманнее. Видел у магнитолы - белые цифры на чёрном дисплее - неплохо. Заметьте, совершенно бесплатно советую.
Ну так и мы добавляем новые функции бесплатно. Дисплей у МК по цветам настраивается, причем - каждый элемент дисплея, можете белые буквы на черном, а там полосочки - желым, и т.п.
Про незакрытые двери и т.п. - подумаем. Ведь протокол обмена с ЭБУ и с доп. системами разный, т.е. чтобы прочитать доп систему, надо прервать обмен по основному протоколу и связаться по другому.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 15:58
  •  610
  • 66
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Снятие клеммы приводит к занесению ошибки в память бк. Сделай сброс!
В память БК ничего не пишется, БК каждый раз читает ошибки из памяти ЭБУ, сброс делать не надо. Или лечить, или забить.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 16:10
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
multitronics, новые функции увеличивают продажи, это уже не бесплатно. Чем адекватнее БК, тем больше людей его купят. Задумка у вас неплохая, довести до ума - и вот он - лидер продаж! Качество литья пластмассы отслеживайте, тоже важно.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 16:51
  •  122
multitronics писал(а):
1) Если поключено зажигание и габариты - автоматом...
А смысл? Всё равно один раз нажать на кнопку надо, что на габариты, что на ближний... Сам бк не может управлять светом?
Функция по сути нулевая, всё равно при выключении зажигания ближний свет гаснет сам...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
