 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 07:54
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
BOIT писал(а):
Я говорю - приборку можно не снимать и не подключать зелёный провод-если планируется пользоваться "виртуальным" баком ?
Не снимать не получиться, иначе не протащить шлейф с разъемом.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 08:25
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
Черно-синий, работает и при движении на задней. Свет включается при скорости движения больше 5 или 10км независимо от направления езды. Алгоритм работы правильный, я считаю, ведь ДХО должны зажигаются сразу после пуска двигателя и гаснут при выключении зажигания. Тут реализация такая же.
multitronics, можно добавить функцию выключения при необходимости, глушить двигатель для этого не обязательно же..
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 09:43
  •  138
  •  05 апр 2010, 16:30
надо сделать при остановке более к примеру 30 сек он автоматом отключался, только поехал набрал скорость выше 5 ти он опять включился
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 10:38
  •  122
  •  01 дек 2012, 18:25
  •  Москва, Южное Бутово
meg@ писал(а):
[b]Алгоритм работы правильный, я считаю, ведь ДХО должны зажигаются сразу после пуска двигателя и гаснут при выключении зажигания. Тут реализация такая же
Так у вас включается после пуска или после начала движения? Какой алгоритм правильный? Чё то непонятно...
Шнива LE 2012-0,5 атм-1/4,44 :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 10:51
  •  1485
Все ДХО(и штатные в том числе) включаются сразу после того, как завел двигатель(напряжение на аккумуляторе стало >=13,5В), и гаснут когда зажигание выключаешь(напруга <13,5В). В обсуждаемом БК сигнал на включение ДХО(фар ближнего света в данном случае) подается не после запуска двигателя, а после начала движения, ориентировочно при скорости 5-10км включается свет.
Выключение при стоянке больше-меньше определенного времени глупо, представь, что ты в глухой пробке стоишь.. А вот выключение по требованию через меню БК вполне бы пригодилось в некоторых случаях.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 12:26
  •  33
  •  03 сен 2012, 15:20
Выключается тоже очень просто. Нажал кнопку габариты, ДХО выключился, и включится если снова поедешь (включил и тут же отключил кнопку габариты) . по моему разумно. Не надо лазить в меню, чего то искать, переключать.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 12:54
  •  138
meg@, представил ну на хрен в пробке разряжать аккум ближним светом. к слову дхо используются при движении, а не в пробке
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 13:43
  •  13
  •  27 ноя 2012, 19:32
А в пробке как новогодняя ёлка моргать будешь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 14:13
  •  138
basak, для любителей постоять в пробках можно сделать эту функцию отключаемой (отдельных как послушаешь дак они только что и делают что в пробках и стоят)
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 14:22
  •  1485
вот и я о том же, глупость это
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
