 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 15:45
  •  138
  •  05 апр 2010, 16:30
вы такие все умные даже не задумываетесь что в других городах пробок почти и не бывает (30 сек это к примеру ,можно этот интервал регулируемым сделать) а устраивает так как есть то и не надо вступать в обсуждение.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 18:49
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
Djiin_ писал(а):
Выключается тоже очень просто. Нажал кнопку габариты, ДХО выключился, и включится если снова поедешь (включил и тут же отключил кнопку габариты) . по моему разумно. Не надо лазить в меню, чего то искать, переключать.
действительно, в инструкции сказано, что "автоматическое включение ближнего света происходит при скорости более 5 км\ч. Отключение при выключении зажигания, либо при включении габаритных огней(при подключенном проводе "Габариты". Только вот у меня свет включается автоматически, но при включении габаритных огней продолжает работать. Подключено все согласно инструкции. В чем же дело?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 21:16
  •  122
  •  01 дек 2012, 18:25
  •  Москва, Южное Бутово
А дело в том, с-570 ещё очень сырой продукт. И ошибка 1602 не повторяющаяся ошибка, а одна и та же ошибка, с-570 не умеет её сбрасывать. К сожалению это факт. С диагностического прибора она была сброшена и больше не появилась. Ещё не известно умеет ли он вообще ошибки сбрасывать...
Шнива LE 2012-0,5 атм-1/4,44 :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 21:20
  •  122
Читая некоторые посты, хочется сказать словами Шурика: " Иван Васильевич, такое ощущение, что когда вы говорите, вы бредите..."
Извиняюсь за офтоп.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 21:28
  •  1
  •  10 дек 2012, 20:36
  •  Волгоград
Таже песня! И ещё вопрос оповещает он о невыключинных габаритах или нет? В инструкции вроде да, а на деле молчит как партизан! Вот ближний сам влючает и потом ещё и предупреждает. Подключен по инструкции, в настройках тоже все оповещения включил.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 21:52
  •  1485
ну да, все именно так, про габариты тоже "молчком"
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 22:00
  •  1485
Ошибки двигателя сбрасывает точно, электропакет норма - тоже, а вот ошибки АПС6 - нет, про остальные блоки сказать не могу, у меня там нет записей. Ну и нет связи с блоком СНБП. Ну это все программная часть, которая решается сменой ПО. А вот ситуация с габаритами реально неясна.. может это очередная ошибка в инструкции?
И еще хотелось бы узнать о точности показаний вольтметра в БК, приборка показывает значение на 1-2 десятых меньше, чем с-750. Стоит ли поправить показания БК или же ему можно верить?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 22:16
  •  122
Будем надеятся, что мультитроникс наконец скажет, что то вроде "учтем" , "доработаем", "сменим ПО"... Я слышал, что им банально не на чем тестить. Может свою машину предложить... Но у меня правда всего лишь LE...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 06:22
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Не факт. Замок виртуальный или физический?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 08:43
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
На предыдушей машинке - Мультитроникс 1031 прекрасно сбрасывал эту ошибку.
Появлялась при заводке машины на подсевшей АКБ.
Данный БК буду брать однозначно. Найти бы только по- дешевле.
Не понял только про замок. При подключении жёлтого провода - это и будет физический замок ? И в чём разница функций физического и виртуального замка ? ( тему и инструкцию прочитал :smile_bigsmile: )
Мультитроникс давай объясняй ( на стадии установки и освоения 1031 - ты меня не бросал :smile_bigsmile: )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
