 [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 08:40
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
adata писал(а):
возможно ли через этот адаптер поменять температуру включения вентилятора охлаждения ?
нет, он умеет только читать. А для изменения температуры нужно править прошивку.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 10:23
  •  1122
  •  22 июн 2014, 13:28
  •  Таганрог
тятя Фёдр писал(а):
эти данные можно посмотреть прогой опендиаг и к-лайн шнурком . если счётчик активировали на заводе .
Почитал инфу по второй ссылке. Забавно и непонятно. То активируют.. то не активируют. Короче бардак (впрочем не удивлен).
Нигде не увидел там ответа - ЕСЛИ ВДРУГ этот счетчик активировали, то не перетирается ли инфа там если перепрошивать ЭБУ? Сам лично перепаивал резистор (7,9,7) и заливал новые калибровки.
P.S. Сейчас првоерить не могу, т.к. машина у отца в другом городе.
тятя Фёдр писал(а):
по елм вроде прога тоже работает но только платная версия.
Про какую прогу речь? а то ссылка не работает :smile_doh:
Плохой штурман ©
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 11:28
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
неработающая ссылка была на фото
эти сервисные данные лежат в еепроме .
если ты его не перезаливал (например отключал иммо) то они останутся на месте.
замена прошивки не влияет на еепром . ибо это два параллельных файла, и записываются по-отдельности при перепрограммировании эбу
прога
http://www.opendiag.spb.ru/load
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 12:10
  •  1122
  •  Таганрог
тятя Фёдр, да, действительно, есть там такие поля. Что-то раньше внимание не обращал. Спасибо огромное.
Плохой штурман ©
Сообщение Добавлено: 06 июл 2015, 14:18
  •  107
  •  29 окт 2011, 09:35
  •  Боровичи
Поставил версию 1.6 ошибки видит, но при попытке посмотреть показания с датчиков программа вылетает.
Кто знает почему?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 15:04
  •  107
  •  Боровичи
Оказывается прога кривая была.
Поставил нормальную и всё заработало.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2015, 21:34
  •  8
  •  14 июн 2012, 20:20
Поискал по теме, так и не понял - можно ли через ELM327 вытащить остаток топлива в баке?
Если можно, то как?
Сообщение Добавлено: 04 сен 2015, 09:51
  •  287
  •  14 ноя 2011, 22:42
  •  Йошкар-Ола
Ребята, кому не лень, посмотрите пожалуйста в Торке положение дроссельной заслонки при включении зажигания не трогая педаль газа.
У меня показывает 10,2 %. Есть сомнения что это правильно, т.к. при холодном пуске двигателю как будто что то мешает раскручиваться, на прогревочные обороты выходит где то через 30-60 секунд, до этого обороты около 1000, и потряхивает как-будто пропуски. Свечи менял, фильтра менял, ошибок ЕЛМ не видит.
Проблема прогрессирует, время выхода на прогревочные обороты постепенно увеличивается.
Много гуглил, пришел к выводу, что нужно первым делом смотреть дпдз и рхх.
LC2011
Сообщение Добавлено: 04 сен 2015, 10:35
  •  874
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
абсолютно правильные сомнения...
должно быть 0%!!!
только смотреть надо не торком, а OpenDiagMobile
ДПДЗ, РХХ, помыть ДЗ и канал вентиляции картера, проверить на подсосы.
ЗЫ: ЭБУ какой стоит?
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 04 сен 2015, 13:19
  •  287
  •  Йошкар-Ола
AndrewGT, спасибо, программу поставил на телефон, вечером буду посмотреть.
ЭБУ вроде Bosch 7.9.7
LC2011
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.    След.
