 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics C-570
Сообщение Добавлено: 28 сен 2020, 16:02
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@hoha2006 , 96° ставил, 2 канал
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 15:49
  •  33
  •  14 окт 2018, 16:36
  •  СПб
@Sergei55.ru , да, 2-й канал. Покатался, снизил температуру включения до 92 градусов. Стрелка на показометре мёртво стоИт на "90". Единственное НО: стал почему то здорово врать на верхней половине шкалы прибор уровня топлива (литров на 7). К остатку в 30 литров показания БК и штатного прибора приходят в соответствие.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
@Alex_MAN , всё равно спасибо:)
Сообщение Добавлено: 06 окт 2020, 20:14
  •  95
  •  24 июн 2010, 09:33
  •  пригород Челябинска
Доброго вечера.
Так вышло, что в купленном с рук автомобиле, при попытке снять накладку панели приборов - был порван шлейф (его старый хозяин зажал под шуруп крепления и я это не заметил) к БК Мультитроникс С570. Переобжал (там разъем как на компах - жмется без доп.приблуд). Теперь он не работает совсем. Сфоткайте, кто-нибудь, пожалуйста КАК расположены друг относительно друга разъемы на разных концах этого шлейфа. К какой ноге (отверстию) приходит меченый красным проводок. Или на какую ногу разъема подается 12В? На плате аппарата не нашел ничего подпаленного или сгоревшего.
ВАЗ 2123, 2003 год, подшипники БМВ ИВЕКО, РК 3/1, лифт пружинами "техно-рессор"+30 мм, СРПМ, пары 4,1, летние шины Максис БигХорн (205/80-16), зима Йокогама липучка, пиленая рамка радиатора, сантехшнорк, ИСАЙ, убраны ГК.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2020, 03:03
  •  18771
@YuRRka , разбирать надобно, проще в магаз зайти и посмотреть
Сообщение Добавлено: 07 окт 2020, 04:13
  •  11379
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@YuRRka , подъезжай посмотришь. По моему 1 конец идет в разъем под водителя справа где к линия.
Давно уж не лазил.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2020, 20:44
  •  95
Всем здравствуйте.
Да я знаю что куда идет)))
Мне нужно чтобы кто-нибудь сфоткал, как обжаты фишки на шлейфе. С какой стороны меченый красным провод подходит. Чтобы было видно выступ на самой фишке. В магазах не попалось такого БК.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2020, 07:38
  •  260
  •  03 май 2013, 21:06
  •  С.-Петербург, Комендантский аэродром
Приветствую
А кто-нибудь пробовал "поженить" штатные ультразвуковые датчики (на LE+, например) с парктроником от Multitronics C-570?
Штатные по калибру больше, чтобы заменить, надо либо колхозить переходник, либо рядом врезать, и то и другое не хочется :(
Спасибо
Sincerely
Сообщение Добавлено: 16 окт 2020, 09:26
  •  11379
  •  Челябинская обл
@YuRRka , седня сфотаю
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 16 окт 2020, 09:31
  •  21276
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Вот так он подходит:
По выступу - посмотри на ответной части на самом БК (если память не изменяет, он на разъеме снизу).
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 16 окт 2020, 10:04
  •  11379
  •  Челябинская обл
@Alex_MAN , :smile_yes: :smile_handshake:
А что за проводок еще? у меня нет его.
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
